- Jue, 08 Jun 2006 0:04
#249161
Hola Tengo una duda y es que voy a construir un avion todo todo en foam, y luego chapado en balsa. Las alas las voy a cortar con dos costillas de guia con mi arco de foam, pero despues tengo una duda que me gustaria que me dieseis vuestra opinion... una vez cortada el ala, en el borde de ataque y de salida le coloco un trozo de balsa (que luego lijo para igualar), o lo dejo de foam?? vosotros que ariais? y para el aleron..., utilizo el pedazo de foam sobrante del corte para colocar el aleron o hago uno de balsa??? el fuselaje lo hago de una pieza o de varias y luego pegadas con epoxi?? ypara colocar la "parallamas", la madera sobre la que atornillar la bancada como hago?? simplemente epoxi o ago algo mas???
Bueno... a ver que me decis y si aqlguien hizo algo parecido a esto a ver que me cuenta. gracias
