Por recicleitor
#583179
Estoy construyendo unas alas en porex de 1.80 metros, que refuerzo me aconsejais????.
Mecha de fibra de carbono, mecha de kevlar, madera de haya o varilla de carbono, pues no se que ponerles, forrare el borde de ataque con balsa de 1mm.
Por sukoi
#583320
la pregunta mas importante es que tipo de alas son , si de velero ( perfil muy fino) o de un acrobatico ( perfil medio o grueso ) o un funfly ( perfil muy grueso), el tipo de acabado que quieres darle, madera balsa/sapely, o largueros y oracover o recubiertas en fibra/epoxy
con esos datos y dependiendo del modelo que es lo que necesitas reforzar, el borde de ataque ( como bien dice juan ruiz se puede poner un liston de balsa con unas mechas por la parte posterior para darle mas resistencia a los aporrizajes ), el encastre al fuselaje si es un velero de dos piezas o la zona central si es un acrobatico
tu diras
