Por Logan_2423
#639353
Hola, retome el tema de intentar volar mi walkera 4 y no se ke pasa pero si me alejo mas de 1m. el heli no responde a la emisora; he probado a estirar el cable que estaba enrollado en el patin del heli y nada, sigue igual; algin me podria hechar una mano.
Por miguelzx
#639371
Mira que le cable no este roto por dentro, aunque aparentemente por fuera se vea bien por dentro puede estar roto. lo puedes comprobar con un polimetro
Por Logan_2423
#639395
He mirado lo del cable y no esta roto, ademas le he cambiado el cable por otro nuevo y nada sigue igual.
gracias por tu respuesta.
Por miguelzx
#639411
Pues entonces te queda que se me ocurra.
Pilas gastadas no creo, seguro que las cambiado
El 4 en 1 que entu marca se llamara de alguna forma similar.
La emisora que tenga algun problema antena floja o algo.
Mira los cristales que esten bien puestos
Por erchispa
#639722
Logan_2423 escribió:Hola, retome el tema de intentar volar mi walkera 4 y no se ke pasa pero si me alejo mas de 1m. el heli no responde a la emisora; he probado a estirar el cable que estaba enrollado en el patin del heli y nada, sigue igual; algin me podria hechar una mano.
La distancia del mío, oscila entre 75 y 100m, eso si ha esas distancia vez un pegote :lol: Mira a mi me paso una cosa muy similar y después de cambiar el cable del 4 en 1, nada, hasta que me dio por abrir el mando y tenia la soldadura que conecta a la antena mal, es decir, lo que se denomina soldadura fría, que a simple vista parece perfecta, pero no, eso si tener cuidado en meter tensión a la antena que os podéis cargar el transmisor. Ah y para reparar, solo calentar el estaño y mirar con una lupa para que todo tenga contacto. Esto creo que se produce en gran medida por la simple vibración de la antena, y quitar y poner, subir y bajar, termina por romper por lo más frágil.
Por Logan_2423
#639774
El cable del receptor lo que cambiado 2 veces y sigue lo mismo, el transmisor es nuevo que me llego el otro dia ya que el mio de un dia para otro dejo de funcionar; probare eso que me dices de la soldadura aver si es problema de del transmisor.
Gracias por vuestras respuestas y si se os ocurre alguna otra cosa mas decirmela ya que lo tengo todo desmontado.
