Por Flyer
#86068
Hola a todos,
Soy muy nuevo y, después de destrozar mi primer avión (chino), por supuesto debido a empezar sólo e intentarlo con un aparato muy pequeñó y demasiado complicado (el comercial me lo recomendó para principiantes), me he comprado un Easy, le he puesto toda la electrónica y servos del primero, y ahora me lo paso de lo lindo.
El tema es que me ha dado la impresión de que en alguno de los aporrizajes, muy lejos, el problema era que había perdido todo control del aparato. Siempre que se me ha caido lo primero que hago, antes de que tome contacto con el suelo, es dejarlo sin gas y la emisora encendida en el suelo para ir a su encuentro. Cuando llego veo que el motor y servos se mueven a antojo, por lo que ahora cuando voy a por el es con emisora en mano.
Es una emisora barata 3 canales de un kit RTF barato.
El alcance efectivo lo dá la emisora? Hay mucha diferencia con una buena? El receptor influye tanto como esta?
El club más cercano está, al menos, a unos 10Km de dónde suelo volar y, por lo que sé, a esa distancia no debería haber interferencias aún con coincidencia de frecuencias. Vuelo a kilómetros alejado de nucleo urbano.
Pa mí que la emisora esta tiene pocos watios de salida.
Gracias por vuestros comentarios y un saludo.
Por marcelg
#86088
El problema es que la electronica es de un parkflyer pequeño y tendra un alcance de unos 200 o 300 metros como mucho, el easy es un avion muy grande, a la que te descuidas te quedas sin señal y adios, no te quedara mas remedio que comprarte un receptor de medida normal que tienen un alcance de (segun modelos) de mas de 500metros y logicamente una emisora como Dios manda.
Por Flyer
#86305
Muchas gracias, estaba casi seguro que este receptor se me estaba quedando corto (la emisora ya contaba con comprar otra).
En pocas ocasiones me alejo al límite de lo que la vista me alcanza a controlar la posición del avión sin tener que adivinarla, pero hasta que pueda hacer la inversión lo evitaré por completo.
Un saludo,
Por joan robi
#86322
haz la prueba mide 300 metros con el marca quilometros de tu coche por ejemplo.luego deja el avion alli y mira como lo ves a esta distancia, saludos
