Por aerozamora
#674220
Hola a todos.
Para quien pueda interesar, ayer un compañero de mi club y yo mismo hicimos una prueba de alcance en las siguientes condiciones:
Emisora FF9 Super.
Modulo emisor ASSAN 2.4
Receptor micro de 7 canales (versión antena corta) ASSAN mod. X8 R7
Yo me quedé con la emisora en un camino junto a una carretera en una zona elevada desde donde se divisa un largo tramo de recta, moviendo continuamente el Stick derecho. Mientras tanto el compañero con el receptor conectado a una batería de 4,8 v y a un servo en el canal 1 se fue alejando en un vehículo hasta que viera que el servo se paraba por que ya no habia recepción....
esperábamos un alcance entre 500 y 800 metros, pero seguía alejándose y recibiendo perfectamente hasta que se terminó la recta (habrá que buscar otra más larga)......¡+ de 2200 metros! ...IMPRESIONANTE
Ahora ya se que lo puedo utilizar alejando mi velerillo hasta que lo pierda de vista.
Como parte negativa ha de decir que podían haber cuidado más la terminación exterior (supongo que lo habrán hecho por ahorrar peso y dinero) pues es una simple cajita de plástico muy débil sujeta con una pegatina mal puesta.
Por Rubén Castro
#680306
El módulo ASSAN tiene un problema, al igual que el sistema XPS de graupner, que no tienen el FASST de Futaba ni el Spectrum, y es que no cumple con la norma de cambiar de frecuencia al encontrar una interferencia. Podéis ver el test aquí:
http://es.youtube.com/watch?v=Cx3HsJLT6ww
Si os fijais hay un momento que el servo deja de responder.
Y es un problema serio pues es lo que precisamente están pidiendo para poder legalizar el sistema.
Por Rubén Castro
#680323
No sé exactamente cómo funciona pero supongo que funciona como la primera versión de spectrum. Primero escanea la banda y elige una frecuencia libre. Si llega otro con un modulo ASSAN seguramente no tengas problemas pues es muy probable que establezca el enlace en otra frecuencia que se encuentre disponible. El problema es que en el campo de vuelo tengas otra fuente que no compruebe si una frecuencia está libre (por ejemplo, una camara, un microfono inalámbrico, ...) y meta interferencias en el canal que estás usando.
Por aerozamora
#680879
El caso es que el precio del receptor del que hablo está en unos 15 euros...mientras que los otros andan por 60-80...y es muy valido ya que no he observado ningún problema entre los 3 que los tenemos en mi club.
