Por Nekro
#621565
Buenas, necesitaria que me ayudaseis a configurar mi emisora...tengo un acromaster el cual tiene 2 servos en alerones...y no consigo manejar ambos con el stick izkierdo. me podriais indicar que e de tokar en el menu y en ke posicion poner cada servo en el receptor (canal) e estado mirando el manual de usuario pero no me aclaro
Por miguelonete
#621573
en que modo tienes configurada la emisora? por que para lo que tu quieres creo que es el modo 1, y suelen venir en modo 2.
para cambiar el modo, al menos en la de 35, es encenderla con el boton mode apretado.
Por Nekro
#621581
pues lo acabo de intentar y manteniendo mode no cambia nada
Por TOMAS GARCIA CAGIGAS
#626560
Para manejar los alerones con el stick izquierdo es necesario que pongas la emisora en el modo 4 de vuelo , enciendes la emisora con los dos botones de la izquierda apretados a la vez entrando en el menú luego seleccionas el 4 apagas la emisora y solucionado .Luego activa flaperones y a funcionar
