Por Pablo
#1116
Hola a todos:
He recibido mi Sunny motorizado con un 600 y me gustaría saber si se le puede poner alerones y como hacerlo.
Tengo poca experiencia y, de echo, va a ser mi primer avión echo por mi.
Saludos y gracias
Por J.Antonio
#1182
bueno lo cierto es que lo tienes un poco complicado pero no imposible,yo lo que haria seria dibujar los alerones en el plano, para asi poder hacer las modificaciones pertinentes, yo los haria de 2 tercios del ala respetando el borde marginal ,haria una costilla mas para hacer la caja del servo mas un ajujero en todas las costillas en la que meteria una varilla de carbono de 6mm de diametro hueca para pasar los cables de los servos.no se si te he alludado o no (perdon por las faltas pero soy un poco burro pero tengo ideas)SUERTE
