- Dom, 25 Mar 2007 9:54
#437763
Hay aviones con dos superficies de mando en cada ala, denominado alabeo y controlado como minimo por un servo.
Si se controla con dos servos y dos canales se le pueden hacer alguna cosilla como el diferencial (sube mas que baja) y algun tipo de freno compensado con profundidad siempre aconsejado por el fabricante del avion.
Luego tenemos veleros por ejemplo con cuatro superficies de control en las alas con 4 canales y 4 servos, dos en cada ala que se corresponden a 2 de alabeo y 2 de flaps. Los flaps se utilizan para frenar para aumentar la sustentacion y como ayuda al alabeo, todo esto aconsejado por el fabricante del avion.
Para poder hacer este girigay necesitas una emisora con 7 canales y con mezclas programables, 4 canales los ya expuestos y los otros 3 corresponden a gas, profundidad y direccion.
Apartir de que tengas esto claro y cuantos mm deben de subir o bajar cada superficie cuando des alabeo, profundidad, frenos etc etc sera cuando programes las mezclas en tu emisora y asignes canales a cada movimiento de los stiks.
dices que tienes una emisora de 6 canales, pues tienes el mismo problema al intentar controlar un avion que necesita 7canales que si yo que tengo 7 canales ademas de lo expuesto el avion tuviera tren retractil.
salu2
club de veleros halcon
