Por valentinooo
#140435
HOla a todos tengo eta avioneta Easy Fly x bastante chula pero no tien Alerones donde se los ago y como??
AQUI UNA FOTO
Por luis_lopez
#141202
y para que le quieres instalar alerones a este avion?
Si asi y con lipo vuela de muerte, y muucho tiempo, yo lo llevo con motor 480 y 2S 1700 y funciona estupendo, oye cuidado con los loopings en este avion, que yo ya me he llevado un susto, un semiala se partio a ras del fuselaje y callo en picado, tambien es cierto que estaba haciendo el cabra todo sea dicho...
Por JONATAN
#141837
No conozco muy bien la configuración de ese modelo en concreto :oops: pero, se me ocurren dos opciones :wink: :
1º Realizar unos alerones sacados de una plancha de balsa/deprom de 2-3mm y abisagrarlas con cinta adhesiva*.-
2º Por la fotografía que adjuntas, deduzco que las alas del modelo están realizadas de una sola pieza conformada con su correspondiente perfil, y parece que de material tipo deprom(poliestileno extruido) 8) . Esta segunda opción sería la de sacar los alerones usando como material, el propio ala; :? me explico: calcula la superficie que deseas para tus alerones, coges tu lápiz/bolígrafo, delimitas y con la cuchilla cortas del ala :shock: tus tan deseados alerones(y luego los abisagras,eeeh!!! :lol: )
P.D. No creo que tengas problemas para solucionar el tema de instalación del servo, por eso no pongo nada al respecto :) .-
*Si utilizas la 1ºopción, que no se te olvide que está prolongando la cuerda del perfil y que (creo :idea: ) tendrás que variar algo el C.d.G.-
