- Mar, 11 Abr 2006 21:38
#217846
Bueno pues la única pega del funtana 90 es el vuelo a cuchillo. Los nuevos funtanas de H9 los han equipado con aletas para evitar este problema.
Viendo esto y animado por Sami me puse esta mañana manos a la obra.
Lo primero que hice es calcar el perfin en un folio con alerón y todo y recortarlo.
No sabia muy bien de que tamaño hacer la aleta, así que la he hecho de 30cm, de todas formas como se puede quitar siempre se pueden hacer otras nuevas.
Calcamos en un finlandes de 1.5mm la costilla exterior para pegarla por dentro y de esta manera reforzarlo para poner unas tuercas de araña.
Luego calcamos el perfil y el alerón en un finlandés de 3mm, medimos todo perfectamente para que la parte superior y la inferior sean exactamente iguales y luego recortamos el finlandes y lijamos.
Hacemos los tres taladros en el ala y el las aletas, forramos las aletar y listo.
Es facil pero se tarda unas 4 horas, depende con la tranquilidad que lo tomemos jee.
El peso de cada aleta es de 110 gr, estas son de prueba, si veo que funcionan a parte de tener que pagarle la birra a Sami jee haré unas de carbono que no pesarán nada y quedarán mejor.
El jueves lo probaré y ya os contaré que tal.
Saludos. Antonio
Saludos. Antonio
Web aviación http://www.takeoffbriefing.com/
Blog reparaciones http://www.pisonumero8.com/
Instrucciones de todo y de aeromodelismo http://www.instructionsmanuals.com/
