Por top242
#1122122
sii este ya lo ví, pero busco algo mas tipo velero con motor electrico, mas parecido a lo del compañero. Gracias por tu aportacion, lo cierto es que estos ornitopteros son una pasada.
Por coyotefer
#1122167
top..si al final lo compras sigue con el hilo..que esto no es muy habitual...
Por El Maleta
#1124492
Hola, sobre esta ultima os puedo decir que vuela bastante bien, tiene un vuelo muy real y lento para ser cañas de bambu y una tela. En el club de L´Alcudia tienen dos y son entretenidas para gente relajada, muy simple la estructura y algo curioso, que el alabeo mueve toda el ala y para girar a derechas el ala derecha baja y la izq sube, todo lo contrario a lo normal en aviones con alerones. en referencia a esto un parapentista me explico que hace lo mismo que ellos con el parapente para girar. Puedes girar de alabeo, de motor o combinando los dos. Si lo haces de motor gira en plano como un aguila real y al combinarlo con alabeo gira y baja como una real cuando va a por la presa. Curioso, divertido y sobre todo muy real vista en el aire. Saludos.
Se me olvidaba, no hace falta pedirla fuera, aqui tambien la hay.
Por makser
#1173050
hombre 500 gr para 2 m no pidas peras al olmo ,por otra parte no desprecies el poder del bambu, todavia hacen los rascacielos por alli con andamios de ese material, tiene muy buenas propiedades.
hostias, esta si que es fragil .xd
http://www.youtube.com/watch?v=dJ0ds4gJ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Tg3L0B4K ... ure=relmfu
pero es un buitre.jaja
pero la numero 1 es esta, a ver que halcon se acerca a picar
http://www.youtube.com/watch?v=cYzc4zx- ... re=related
Por sito zgz
#1173284
hola makser esta ultima es la misma que la eddie the eagle pero escalada a 4 metros, el plano original el que tengo yo esta en 220metros, alas en foam y enfibradas y fuse en foam o molde y en fibra
Por Juande
#1173496
Impresionante la agresividad del halcón y genial la cámara lenta en las tomas desde la alita: se le ve hasta la cara de cabreo al halcón :mrgreen:
Por top242
#1173615
muy buena esta ultima.... lo unico que para hacerla necesitas cortadora de foam supongo. Te indica tambien el tipo de foam que necesitas y esas cosillas? Es facil de hacer para alguien que hizo 6 o 7 aviones de palitos?
