Por harriermk
#908074
Ayer estrenando bateria nueva, la conecte al reves (no pregunteis como). El caso es que nada mas conectarla algo echo humo y empezo a oler mal. Asi que rapidamente la quite. Seguidamente y desde mi ignorancia conecte la otra bateria, y probe por si funcionaba (cosa que dudaba), el caso es que los servos aparentemente iban bien, asi que me dispuse a despegar. Asi fue. Despegue, pero no volvi a aterrizar. El motor debe ser lo que olia a quemado, por que por mucho que yo cortase el gas, el heli no paraba de subir. Asi que esperé a que bajara el solo (mi cara era un poema).
Ahora viene la pregunta: el heli es el honey belt CP3. ¿Que es lo que se ha roto para que haga eso? ¿Tiene solucion o lo tiro ya? ¿Con la bateria que conecté al reves que pasa? ¿puedo seguir utilizandola? He oido y leido que no soportan cortos....
Gracias de antemano por vuestra ayuda compañeros. :mrgreen:
Por DOCTOR BACTERIO
#908218
Hola.
Lo que has hecho es invertir la polaridad,eso no es un corto.
Me imagino que tu helicoptero tiene un controlador 3 en 1,por lo que parece te has cargado el variador,de ahí el humo(el receptor y bec internos funcionan,por eso se movian los servos).Tendrás que cambiar el conjunto 3 en 1 completo,no vale la pena repararlo.
El motor me imagino que funcionará correctamente.En cuanto a la batería: comprueba que no tenga ningún elemento hinchado,si es así lo más normal es que esté bien.
Por harriermk
#908384
Pues le invertí la polaridad (como dice dr bacterio) forzando un poco la clavija, sin darme cuenta claro. Asi que....
No parece q este hinchada la bateria, asi que la seguire usando.
Por que dices que no vale la pena repararlo dr bacterio??? He visto que el controlador ese 3 en 1 vale 28€
http://www.modeltronic.es/002496-3-in-1 ... -4121.html
Si es quitar uno y poner otro, yo creo que si merece la pena no???
Gracias de todos modos por las respuestas :wink:
Por DOCTOR BACTERIO
#908442
harriermk escribió:Pues le invertí la polaridad (como dice dr bacterio) forzando un poco la clavija, sin darme cuenta claro. Asi que....
Hola.
Me referia al controlador 3 en 1,ese es el que no vale la pena repararlo. :lol:
