Por sukoi
#847314
si miras debajo veras varias referencias de gente que lo ha construido, por el diseño es bastante parecido a otros entrenadores, tiene una construccion sencilla, fuselaje tipo cajon, en contrachapado ligero, formas mas o menos rectas y la eleccion de ala en costillas o foam, el perfil parece un CLARK Y, muy usado en entrenadores, floton, sustentador y que con los angulos aopropiados de ala y estabilizador te hara el modelo bastante estable, diedro un poco acusado aun teniendo alerones que te permitiira probar este mando y al soltarlo se recuperara en la horizontal :roll: el tren de aterrizaje en triciclo te ayudara al principio a no meter el morro y ahorrar en helices :twisted: , si te fijas en las fotos veras que alguno de ellos vha variado la construccion de los empenajes de cola haciendolos de estructura en vez de una chapa de balsa recortada para aligerar mas la cola.
me parece un modelo bastante recomendable para empezar a construir y aprender a volar
Por victorlg
#848919
Hola una pregunta. ¿Creeis que seria viable fabricarse uno un poquito mas pequeño a escala y motorizarlo electrico?
¿Perderia estabilidad de vuelo y esas cosas?
¿Seria muy complicado sacar el CG?
Gracias y saludos
Por barney
#848974
Y porque hacerlo mas pequeño?
Al precio al que estan llegando a estar las lipos, ya no es tan caro montar un .46 electrificado, y vuela igual o mejor, porque no hay que limpiarlo, jejej
Un saludo y adelante con la construcción que son 4 los que vuelan con algo que han sacaddo ellos de una plancha de depron u de un tablero de balsa!
Por victorlg
#849061
De lipos y brushless y to eso no tengo ni idea. ¿Podrias decirme de manera aproximada que tipo de motor y de lipo habria que montarle para mirar precios?
Por cristianoris
#849178
marate las cosas en hobycity pero minimo te hace falta un motor k tiene por lo menos cons 2 kg si lo haces mas pequeño.
si te paras a pensar entre que compras el motor el variador la lipo el cargador de lipo si no tienes al final te sale mas caro k comprarte un motor de 46 por 60 euros
Por victorlg
#849405
Ok gracias.
Viendo los plano observo que el motor se ha de colocar con una incidencia de 2º abajo y 2º a la derecha.¿Esto para que es? ¿Como se miden exactamente 2º para colocar el motor?
