jcnc escribió:Hola, sabeis si el rx en la version S, que en principio dicen que es para poder conectar con la version normal y ampliar hasta 14 canales, si funciona solo trabaja como la version normal (sin conectar el puente) ? por que de este modo podria disponer de dos rx de 8 canales independientes, y cuando tenga la necesidad de utilizar mas de 8 canales hacer la union de ambos receptores. Y otra duda, cuando estan concectados para modo 14 canales, hay que alimentar a los dos receptores por separado o alimentado uno ya funcionan los dos? gracias
Los receptores "S" funcionan tambien independientes y segun dice el fabricante solo se pueden enlazar los "S", sobre tú otra pregunta, hay que alimentar los dos receptores.
Saludos Condor
Lo mejor repartido en este mundo es la razon
todos pensamos tener la suficiente
Cantabria me pone
www.aeropielagos.es
