Por alex1980
#396921
Hola a todos, me gustaria saber si alguien posee un OS MAX 21XM para saber la fiabilidad del mismo y como va. un saludo
Por Persich
#398738
Perdonad que interrumpa con una pregunta. Este tipo de motor en caso de que el barco vuelque tragara agua y se estropeara o hay alguna forma de evitar eso?
Por Jose Ignacio
#398808
El OS es un gran motor. A mi parecer en cuanto a prestaciones/precio el mas equilibrado es el Thunder Tiger. Los repuestos los encontraras mas facilmente y ademas es mas barato. La diferencia en tre el OS y el Thuner Tiger, es basicamente en la transmision. En el OS es un eje flexible directo desde el motor hasta el buje de la helice, mientras que en el Thunder Tiger primero ataca una reductora y despues eje flexible hasta el buje de la helice.
En cuanto al agua no hay problema. En marcha la posicion del carburador y la altura del mismo permiten que no entre el agua. Y como ya han comentado si vuelcas, basta con arrancarlo de nuevo y sacar el agua. una vez que dejamos el agua lo mejor es endulzarlo con WD 40. De esta manera se protege el motor de la humedad. Si es agua salada, quiza conviene hacer un mantenimiento a fondo desmontando el motor y lubricando todas las piezas especialmente los elementos de la cola que son los que mas sufren el efecto del agua salada.
Por Persich
#398857
Muchas gracias por las respuestas. Era una que tenia, por ahora solo ando con coches pero estoy pensando en comprarme una lancha.
Por alex1980
#399003
hola a todos, sale por unos 280€ y por lo q me estais diciendo me lo voy a comprar ya... :D, si vuelca no pasa na!, se le quita la bujia y se le mete combustible y se le da vueltas como para arrancar para q escupa el agua dulce y ya esta. Yo no recomendaria utilizar estos motores en agua salada puesto q el ambiente salino es muy corrosivo, por eso los motores grandes llevan anodos para esto mismo. un saludo y gracias
Por dr
#430874
Yo tengo el O.S y el TT y la diferencia de uno a otro es notable el O.S tira mucho mas y yo hasta ahora ni un problema con ninguno de los dos, como bien te han dicho si vuelca aceite y se acabo.
Por dr
#430876
