Por CHEMOLE
#849590
Hola a todos. He comprado el Imax b6 y cuando me equilibra las baterías (uso 2200 a 3s) y dice que ya están perfectas, las testeo con un voltímetro externo (de estos de hobbycity) y me marca una diferencia de hasta 0.16 y 0.096 entre celdas en dos baterías.¿de que aparato es el problema?¿sabeis si el imax este tiene ese fallo??? gracias
Por Toñin Gallego
#850161
Yo tengo 2 imax 6AC y ámbos no me equilibran las celdas de forma exacta, a lo mejor el cargador teda 4.20-4.20-4.19 y lo mides de forma externa y es 4.22-4.20-4.19.
Tengo un amigo que es electrónico y tambien es aficionado que tiene un cargador igual y un día me comentó que todos los cargadores tienen un margen de error y ese margen de error es debido a la sensibilidad de las resistencias que actuan en el equilibrado o algo asi. En conclusión para los que no sabemos de electrónica, esté es un cargador que no está mal, pero los que equilibran de forma más exacta no cuestan lo mismo. Un saludo
Por CHEMOLE
#850199
Toñin Gallego escribió:Yo tengo 2 imax 6AC y ámbos no me equilibran las celdas de forma exacta, a lo mejor el cargador teda 4.20-4.20-4.19 y lo mides de forma externa y es 4.22-4.20-4.19.
MMMMM,interesante, muchas gracias. Pero por poner un dato curioso, es que manda riñones (por no especificar aún más otra zona corporal no bronceable) que tengo un cargador que me venía con un avión de jamara, que me equilibra los elementos con una diferencia de 0.005 como mucho entre los 3.
Es un cargador no más grande que una caja de tabaco,eso sí es lento y no tiene pantalla,pero ahí está el tio con una precisión de admirar. Creo que lo venden en hobbycity a menos de 3 euros.
Por Toñin Gallego
#850221
La verdad es que hay cosas que te cuesta entender, a mi me pasa lo mismo con mi cargador del Lama V4, que es como una caja de tabaco, ni digital, ni nada de nada pero equilibra mejor que el IMAX. MI amigo del que te hice mención en el anterior mensaje lo que hace alguna vez cuando tiene tiempo y ganas, es empazar a cargar con el Imax y cuando está a punto de finalizar lo desconecta y lo pone en carga para que la finalice la carga el cargador que viene con el Lama y quedan las baterías OK
Por Toñin Gallego
#850222
