Que hay compañeros, bueno por ahora la configuracion de mi chiquitin es la siguiente.
mando original sin cambios modo 2 dentro de las limitaciones que ya conoceis, aunque me queda una posicion libre que no se utiliza de fabrica que es el mando del gas hacia abajo
tema electrico original, añadido luces de navegacion con diodos leds de alta intensidad, directo a las baterias, intente poner circuito separado con bateria de 9 vols i lo unico fue que se producian interferencias,no llegaba tan alto por el peso de la bateria extra, posteriormente comprove que el problema venia por un diodo intermitente en la cola, solucion a tomar viento el diodo de cola, ahora vuela rojo izquierda verde derecha y blanca en la panza. (ni lo notan las baterias)
tema alas he realizado unos timones de cola en madera de balsa cojonudos por cierto y se acabaron las vibraciones que se producian entre los motores y los dias de poco viento.
la proxima es hacerle las alas enteras en madera de balsa, es decir 3 tramos igual que las originales.
con esto me ahorro los 13 € de las originales y frente a los 2.50 de la plancha de balsa me da para pintarlo del color que mas me gusta y me sobra mas de la mitad.
Bueno las preguntas que tengo son :
el tema elices, quisiera saver que ponerle para mejorar las de plastico, seguro que hay alguna cosilla tema porta elices y elice.
Las baterias son de 650 mili 7.2vol ¿alguien sabe de algun pack sobre los 1200mili o mas(ahora consigo 15 minutillos con las originales) seria la ostia con unas el doble o mas.
pues solo quiero centrarme en mejorar el tema elices y baterias, sinceramente el falcon es lo que es, mas peso y inventos raros le cambian sus propiedades por lo que creo que lo mejor es dejarlo como esta y solo mejorarle las partes que he comentado.
ver un falcon volar sobre ti a lo que da la vista la verdad es que acojona porque no dejas de pensar en todo momento cuando vas a perder el control de la emisora.
por cierto ¿alguien sabe lo que da de alcance la emisora del falconcito? segun fabrica 200 metros, pero va ser que mi vista llega un poco mas alla digo yo.
gracias por vuestra ayuda por adelantado.
Por jguegon
#208447
Bueno........
En este mismo foro, he visto que alguien ha modificado un falcon, poniendole timon de direccion y profundidad, esa si que es interesante.
Para el tema de baterias, si quieres bajar peso, podrias poner lipo.
Yo haria fundamentalmente la modificacion de poner profundidad y direccion, porque el control del avion cambia como de la noche al dia.
Si quieres comprobar el alcance de la emisora, nada mejor que pidas ayuda a algun amigo, y hagais una prueba de alcance entre los dos, te quedaras mas tranquilo.
Por miguelonete
#208512
el post que dice jguegon es viewtopic.php?t=18102&highlight=falcon+tuning
por baterias es facil encontrar de 1200milis, y de 2000, pero tnedrias que echarlas mucho para atras por el CG
