hola, al intentar sacar el rodamiento de la corona esta se ha partido y ha salido toda la pieza que sujeta el rodamiento, esa pieza la traen las nuevas coronas y el rodamiento no sale de ahi ni dandole golpes.
Alguien puede decirme como puedo sacar el rodamiento?? no se si va a rosca o tiene que salir por uno de los dos lados especificamente.
Por grisu
#152284
Hola.
Ese rodamiento que comentas,me imagino que es el llaman (one way) y
que gira en un solo sentido.
No lo puedes sacar porque esta pegado con el fija tornillos (r48),creo que
traen de align,tienes que comprar otra corona,con su rodamineto y ponerselo asi hice yo.
Por ALICATE
#152436
HOLA!!!
YO YA HE CAMBIADO ESE RODAMIENTO Y LO QUE HICE, ES CORTAR LA CORONA VIEJA CON UNA SIERRA CON MUCHO CUIDADO Y SACAR EL RODAMIENTO. LUEGO PARA METERLO EN LA NUEVA CORONA, PUEDES USAR EL TORNILLO DE MESA COMO PRENSA. NO ES COMPLICADO.
SALUDITOS Y SUERTE!!
Por eLaiM
#152446
Si cortas la corona (ya lo he hecho), sale la pieza entera, osea el rodamiento metido en el trozo de hierro ese que no se como se llama, esa pieza la llevan las coronas ya puestas, asi que solo hay que sacar el rodamiento y eso es lo que no he conseguido, estaria pegado el muy ca...óN como dice grisu, con fijatornillos y alfinal de tanto golpe me lo he cargado, ahora tendre que comprar otro nuevo por separado, espero no tener problemas al meterlo, Gracias a los 2 por responder.
saludos.
Por dr
#152608
Si te lo propones lo sacas, pero no sube ni 2€ la corona que biene con rodamiento incluido de la otra, yo saque dos rodamientos y me canse y no he vuelto a sacar ninguno.
Por ALICATE
#152786
CASUALIDAD, AYER A LA NOCHE TUVE QUE SACAR NUEVAMENTE EL RODAMIENTO Y ESTA VEZ NO CORTE NADA. SIMPLEMENTE UTILICE MI TORNILLO DE MESA COMO PRENSA Y JUNTO CON UNOS VASOS DE TUBO (PARA CALZAR Y EMPUJAR EL RODAMIENTO, UNO DE LOS VASOS DE DIAMETRO GRANDE Y EL OTRO PEQUEÑO) LO SAQUE SIN PROBLEMA.PARA METERLO, MUCHO MAS FACIL SIN VASOS Y SIMPLEMENTE APRETANDO EL RODAMIENTO CON EL TORNILLO DE MESA.
TIEMPO DE TRABAJO 3 MIN. SALUDOS!!
Por Eduard
#152868
Hola eLaiM ya lo has cambiado, yo como te dije tambien lo saque bastante bien a base de martillo pero con una madera para no dañar el rodamiento. Bueno , luego ya hablaremos
