Por AlexFly
#1010596
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14500
la idea es montarlo con este motor de 4900Kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4210
Ya he realizado la prueba con un hextronic de 80 y casi se pega fuego el variador, dejo de funcionar y luego en frio ya volvio a ir, fue con una projeti con elice 5x5, Jorgeval lo probo en su T-45 con variador 80 turnigi y cortaba, todo indica que falta variador no?
gracias
Por AlexFly
#1010603
Perdon, los experimentos se hicieron con Lipos 1800 4S y 2200 4S, Si, un bec externo porsupuesto, la idea es montarlo en el T-45 que por embergadura puede llevar todo este peso extra..
Por AlexFly
#1011992
Pues con 4s va como un demonio, pero se calienta muchisimo, no se ha llegado a fundir pero poco le faltaria..
gracias
Por Pichi_Arg
#1012004
Yo tambien tengo un KD , este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6673
Y lo use con el HK SS 90-100, y funciono perfectamente con unas 3s.
Ayer le meti unas 6s solo para probar el empuje de la EDF y no peto, aunque solo di por unos segundos.
De todas maneras, ese motor solo sirve para hacer huevos fritos sin aceite...
Hoy probe el ARC 36-65-1 2080kv con 6s y ese mismo variador (el de 90amp) y no tubo problemas, pero calienta bastante para mi gusto.
Creo que terminaré pidiendo ese otro....
Sds
Por AlexFly
#1012307
con el 3200 saca una potencia de 650w y no se calienta practicamente ni con 3s ni con 4s, a ver con 5s cuando lo pruebe a ver que temperatura coje
