Por Josema
#11113
Hola.
He conseguido 2 baterías recargables de Litio-Ión, 3.6V y 1800mAh de la marca PANASONIC modelo CGR18650HGL.
Mi pregunta es si podrán utilizarse conectándolas en serie (7.2V) para un velero con motor Jamara 400 Pro que consume a máxima potencia unos 10A.
Que ocurre si no aguantan ese régimen de descarga? Porque creo que esa va a ser la pega que tienen.
Os dejo una foto de unas muy parecidas. Gracias
Por _GonZo_
#11149
Siento decirte que seguramente no seran capaces...
Normalmente las baterias de Li-Ion solo son capaces de descargar hasta 2C como maximo, aunque hay algunas que son capces de resistir mas en pulsos sin dañarse.
Ahora bien qeu si las has sacado de desguace por provar no pasa nada hazlo con ellas fuera del avion en bancada para ver si se calienta mucho y si aguantan el tiron... es probable que el voltaje baje tanto que entre en corte el variador...
Ten cuidado si se calientan mucho, para, por que hay riesgo de explosion...
Por ToXair
#11329
¡NI LAS PRUEBES!
Estas baterías las he usado para un transmisor inalámbrico de vídeo y SOLO ACEPTAN UNA DESCARGA DE 1C!!!
Las conectas a un 400, le das caña y tu taller parecerá el culo de una fallera.
Aquí sus especificaciones:
http://www.panasonic.com/industrial/bat ... erview.pdf
Saludos!
Por _GonZo_
#11335
Pues resuelta la duda...
Je je y lo del culo de la fallera de que va???'
Por ToXair
#11338
Quemándose y echando chispas 8)
Por _GonZo_
#11351
Juas Juas :lol: :lol: :lol: :lol:
Si es que estoy espeso hoy
Por Josema
#11455
A ver entonces pa que las uso, porque tengo 6!
Ya le buscaremos una aplicación.
Por _GonZo_
#11480
Pues si tienes 6 la cosa cambia hazte un pack de 3S2P y tendras un pack de 3000mAh cojonuo para la emisora, para mas de 2 ó 3 horas de vuelo...
Por mfmontero
#12983
me puesdes decir donde las has conseguido necesito 4 para un portatil y no hay manera
