Por facoba10
#262314
En helis no los he usado pero en coches es la mejor marca que hay, tienen el mejor punto neutro de todos los servos.
Por Ferna7
#262322
Pues son los mas indicados por sus caracteristicas para tu R 50, notaras una respuesta mas rapida respecto a los servos estandar con lo cual el heli sera bastante agil dentro de lo que cabe.
Una cosa importante :!: :!:
Las caracteristicas que te ofrece son a 6 voltios, que giro y servo le vas a poner ??
Pues los de futaba a mas de 4,8 v. bye bye :cry: se queman :!: :!:
La mayoria le ponemos baterias de 4, 8 v y van de lujo.
Si le pones baterias a 4,8 v. los servos seran menos rapidos y con un poco menos de fuerza, este es el incoveniente pero de todas formas te ira bien.
Por Ferna7
#262323
Aqui de nuevo.
No me he dado cuenta de que llevas el gy 401 :oops: :oops:
Pues dicho lo dicho, ten en cuenta que las caracteristicas seran algo menos de lo que te ofrece este servo a 6 v.
Por maya
#263239
Hola Luis,
Yo le pondre al mio estas: KO PROPO PDS-2123
Max Volt 7.2V
Torque 9.5kg-cm
Speed 0.06S @ 60 deg
Metal gears, double ball bearings, gold plated connectors
Lo caro de esto es q le tengo q poner un regulador especial como bien dice la frase: You must use the 7.2V lead in order to operate this servo.
Por Luis García Aguillo
#263267
Esos creo que los llevaba Chen Zarfati en su Dyna-X no?
Entonces vas a necesitar dos reguladores, uno para bajar a 7,2 y alimentar los 3 servos del plato, y otro regulador para alimentar el gyro y el servo de acelerador. Es un poco lio, pero esos servos son rapidísimos, yo creo que merece la pena.
