Por pijarpio
#508431
He comprado una weasel original, muy satisfecho por los acabados y resultado final, la única pega es que al construirla he dejado el ángulo diedro algo menor de lo especificado ( por fallo mio al pegar las semialas)
El caso es que es demasiado inestable, en un momento se me puso en invertido sin apenas darme cuenta, la he disminuido el recorrido de mandos pero sigue siendo muy inestable y dificil de volar, mucho mas que una zagi.
Espero vuestras opiniones y consejos.
Por pab
#516171
Tengo entendido que tanto la Weasel como la Alula necesitan poner bastante exponencial en el mando tanto en profundidad como en alerones.
De no hacerlo tendrian un mando demasiado sensible lo que la haría inestable y nerviosa. ¿Lo has comprobado?
Por Karras
#516963
La Weasel es muy fácil de volar, pero tiene que estar ajustada con cuidado.
Es muy sensible a la posición del C.G. con poco que lo modifiques cambian las características de vuelo. Comprueba que está exactamente en su sitio (es más sensible a la posición del c.g. que las alas en flecha) o si sigue siendo muy nerviosa prueba a adelantarlo un poco.
El mando de alerones puede ser todo el que quieras o aguantes, pero cuidado con el mando de profundidad, tiene que ser muy muy poco.
Salud.
