- Mar, 09 Jul 2013 13:34
#1227037
Hola¡
Quiero hacer un ala volante y me decidí por la Tzagui con perfil zagui 12 tal y como pone en su pagina pero claro quiero cortar el ala con el metodo de punto fijo (Si alguien me puede explicar mejor como es por favor que no lo entiendo muy bien pero se que es mas facil) bueno el caso que en la pagina oficial pone que lleva torsion y claro con punto fijo me di cuenta que no puedo (Tarde por que ya e estropeado una plancha de corcho) pero bueno. ¿Podría hacerla sin torsión? O decidme otro perfil sin torsión para la ala zagui que planea bastante con motor que le voy a poner uno de 3500kv y pala 5x5 y baterias de 2200mah. Me hize la evozack pero cuando la planeaba algunas veces caia empicada al suelo me podeis decir otro modelo o nose algo que se pueda hacer lo que pasa que ya tengo cortada lo que es el ala el cuadrado del tamaño de la tzagui me falta cortarle el perfil por eso prefiero la tzagi.
-¿Puedo hacerla sin torsión?
-Me podeis explicar como se hace el metodo de punto fijo para cortarla. Un saludo y muchisimas gracias
http://aeromodelismoronda.foroactivo.com/
Belt-Cp V2 Translaciones
HK-450 V2
YAK-55 depron casero
Mousse 69 GLOW
Turnigy 9x
HK-450 V2
Mousse 69 GLOW
Turnigy 9x
