Por freund
#141452
hola, en primer lugar gracias por interesarte por mi problema.
he estado volando con mi easy star y despues de mucho disfrutar algo ha pasado. no ha llevado ningun golpe que tenga mayor importancia y sin embargo no responde a la emisora.
lo he probado todo y no funciona. la hemisora que utilizo es la dl mustang miss america de jamara (4canales) de los cuales solo usaba 3. es posible q se halla roto el variador o es mas probable q sea el integrado donde van los servos??
no se si habre pasado algun detalle por alto.lo cierto es qno funciona. que debo hacer????
de antemano muchas gracias por vuestra paciencia con los novatos.
Juanjo :D :D
Por tgnjkl
#141496
No te compliques la vida antes de tiempo, empieza por lo mas sencillo.
Comprueba el voltage y el estado de carga de las baterias, emisora y avion.
Comprueba TODAS las conexiones, emisora y avion.
Comprueba si del regulador salen los 5V para el receptor.
Comprueba los servos conectandolos uno a uno, el fallo de solo uno puede hacer fallar todo el receptor.
Y danos mas pistas o sintomas de los momentos anteriores al trompazo.
Por nomada
#141498
es mas facil que sea del receptor pero si tienes un pack de baterias de las que se conectan directamente al receptor saldras de dudas si van los servos con ese pack es del variador si no es del receptor o del cristal
Por Jesús
#141499
Haber si se han ido al carajo alguno de los dos cristales?
Suerte
Por Mochuelo220
#141503
Hola Freund, se pueden hacer varias comprobaciones:
Baterias: Comprobar si el voltaje es correcto.
Variador: Comprobar si entrega corriente al receptor si tiene BEC, como alternativa puedes probar alimentando el receptor directamente de baterias, evitando el BEC del variador.
Receptor, prueba a cambiarlo si tuvieras otro o probarlo en otro avión.
Emisora, como el receptor, si tuvieras otra emisora pruebala, o que algún amiguete pruebe su emisora con tu avión.
Slds Juan
(Suele pasar que el interruptor lo dejamos en OFF y entonces no hay TROUBLESHOOTING que valga :roll: )
Por Mochuelo220
#141505
Juer, hemos contestado todos a la vez :lol: :lol: :lol:
Juan
