Por barttt
#398123
hola a todos y un saludo , soy nuevo en el tema de helicopteros , tengo un walkera 60 , y estoy aprendiendo bueno Creo !! mis preguntas son :
consigo llegar a bastantes vueltas controlando la cola pero cuando ya esta apunto de volar se desplaza todo el en paralelo i no consigo que se quede quieto , a que se debe ?
la otra pregunta es he comprado una emisora marca walkera de 8 ch con su pantallita con tiempo de vuelo y muchas mas chorradas i me dice que tiene una bateria solo para el receptor de 4,6 v , si se la coloco como impido que el receptor se alimente desde el arrancador del motor como asta ahora ? o no hace falta ponerla ? es que me rebienta que que no pueda contlolar la palas de elevacion independientemente de la velocidad del motor .
me gustan mucho los helicopteros , pero creia que era mas facil al igual que el giro , para que esta si te toca estar moviendo el palito de rotor de atras constantemente mas potencia un pelin pa qui , mas potencia un pelin pa ya , cuando ya esta casi claro se agotan las baterias ja ja ja.
bueno otra cosa mas las palas del flibar ese com han de estar lo mas planas posibles haber si es eso , i tambien que alguien me diga los grados que deben estar las palas principales , tengo un motor bastante potente i creo que podria elevarse con menos velocidad.
bueno ya hos contare mas , gracias a todos y un saludo.
Por fimini
#398654
ola lo primero este hilo no van en este foro va en el foro de minis y ahi tienes un apartado de walkera
si lo ke se te va es la cola si kieres te digo como tengo yo puesto el giro si el tuyo es el 007 si no en el post de walkera tambien te dicen como graduarlo
as probrado con la palanquita 12 de la emisora original walkera y intentar ajustarlo con los potenciometros¿?
segun tengo entendido y asi e regulado el mio el potenciometro v2 controla la sensibilidad y el v1 el paso ke le da a las palas para mantenerse estable
las palas del flybar tienen que estar lo mas plana posible
yo los grados de las palas en grados no lo se pero en los potenciometros los tengo el v2 a la mitad en postivo y el v1 a tope en positivo
Por barttt
#399110
hola y gracias , voy a ver ese hilo de walkera que no sabia nada de el . un saludo provare a ver .
