Por Goldwing
#474414
Tengo un Acromaster de MULTIPLEX, con el set de motorizacion que aconsejan http://mpx.speedkom.net/hp/index.jsp
Kit de propulsion "AcroMaster" #332631
3S LiPo / Prop: 11“ x 5,5“: Stromaufnahme: ca. 34,0 A
Inhalt:
• 1 Himax C 3516-1130 # 33 3023
• 1 Regler CC PHOENIX-45 # 28 9010
• 1 Propeller 11“ x 5,5“ # 73 3179
• 1 Mitnehmer mit Mutter für ELAPOR-Spinner # 33 2326
Akkuempfehlung:
Li-BATT BX 3/1-3200 # 15 7136
El variador como veis es un PHOENIX 45, utillizo unas lipo 3s de 3700mAh.
Bien el problema viene que cuando doy motor y esta funcionando como 45 segundos o un minuto, de pronto el motor baja a una velcidad como de relanti, muy pocas vueltas y si le doy mas gas no sube de vueltas. Sin embargo si corto a tope y le vuelvo a dar gas funciona perfectamente otros 45 segundos mas o menos y otra vez lo mismo.
Tambien si le doy gas a tope rapido, el regulador da varios destellos de led y el motor se para.
Alguien me podria decir cual puede ser el problema.
Gracias de antemano
Por ec135
#474457
lo has programado? leete las instrucciones y programatelo ese mismo regulador lo tengo yo y va genial, lo que te pasa es que te corta el circuito de seguridad por exceso de corriente eso pasa porque tienes la proteccion muy baja y el motor debe consumir mucho, aunque mas que proteccion baja es que el motor te consume muchisimo bajate de helice a una 10x5 y ya veras como ya no te corta de todas formas te repito programatelo y ponle una proteccion media.
