Pues nada, que me acaba de llegar y no tengo ni idea de programarlo, pero mirando las instrucciones, da a entender que se puede hacer desde la emisora........ es esto posible??? solo quiero cambiar el voltage del bec que por defecto viene a 5,5v y como tengo el gy 401 con el servo 9257 me gustaria cambiarlo a 5v a si que si alguien supiera como se hace......
gracias a todos
Por zabandija
#695187
eso,creo k no se puede hacer. :wink:
para ese problema,lo k necesitas es un reductor de voltage.k se pone entre el gyro y el servo. :wink:
saludos y poco viento.
http://www.realraptors.co.uk/shop/index ... 4ebf24d87e
Por zabandija
#695199
me acaban de enviar por el msn un mensaje k me dice k si,si se puede cambiar el voltage de 5,0v hasta 6,0v. :oops: :oops:
la primera noticia. :shock:
me dicen k en el manual viene como hacerlo.no lo tengo a mano. :cry:
lo k pasara es k reduciras el voltage a todos los servos,no solo el de cola.
para la cola solamente,necesitas el diodo.
Por madef
#695206
Gracias zaban, a ver si sigo investigando........... que eso de los pitidos es un follon que noi veas tu....
Por liebre36
#695227
madef escribió:Gracias zaban, a ver si sigo investigando........... que eso de los pitidos es un follon que noi veas tu....
mira una vez que le pillas el truquillo es bien facil,ami jordi.f me lo esplico asin
Liebre,
Que yo sepa el manual en Español no esta, no se si has podido ver el video de HeliFreak que son de gran ayuda, de toda manera intentare explicártelo de manera que puedas entenderlo:
Primero de todo, (quita las palas principales en modo de precaución).
Empezamos la configuración de variador:
-Coloca el stik arriba, enciendes la emisora y conectas el Heli.
-Ahora escucharas una secuencia de tonos donde te va indicar que has entrado en modo de programación.
-Una vez has escuchado la secuencia de tonos bajas el stik a bajo y a continuación escucharas otra secuencia de tonos que te van indicar que ha reconocido, para que me entiendas, que el gas esta a bajo y en la posición mínima, a continuación subes el stik arriba y volverás a escuchar la misma secuencia de tonos que anteriormente, reconoce que estas en la posición máxima de gas.
-Después de decirle al variador cual es la posición mínima y máxima, empieza la configuración del variador .No te demores demasiado por que ha partir de ahora ya empieza una secuencia de tonos que te indica la primera configuración del variador.
-Empieza con una secuencia de tonos de un solo tono y cinco veces ( pi,pi,pi,pi,pi) , así sucesivamente 5 ves doble ,5 vez triple ,5 veces cuádruple ,5 ves quíntuplo y 6 veces séxtuplo.
1- con la primera configuración el stik lo pones en la posición mínima escuchando los tonos correspondientes y el variador lo confirma con una secuencia de tonos ascendente y descendente.
2-El stik en medio
3-El stik arriba
4-El stik en medio
5-El stik arriba
6- Último el stik es el voltaje de la salida del Bec, yo lo tengo en la más alta 6v stik arriba.
« Última modificación: 25 de Mayo de 2008, 20:24:20 por Jordi.f »
Por madef
#695527
un saludo y mil gracias a liebre por su informacion, pero el tema es el siguiente: si yo se que estoy ya en el menu de los voltios del variador, como los vario? como consigo los 5 voltios?....
Por liebre36
#695629
Liebre,
2-El stik en medio
3-El stik arriba
4-El stik en medio
5-El stik arriba
pues supongo que cuando te de la señal para la ultima conflagración pon el stik abajo cre
Por madef
#696211
Liebre, estas hecho un campeón......... creo que ya lo tengo!!! jejeje asi que dentro de poco el t-rex al aireee la la la mil gracias a ti y a todos!
Por liebre36
#696247
madef escribió:Liebre, estas hecho un campeón......... creo que ya lo tengo!!! jejeje asi que dentro de poco el t-rex al aireee la la la mil gracias a ti y a todos!
de nada hombre ,esto es una cadena ,yo lo poco que se ,a sido como tu preguntando y ahí gente mu maja que siempre esta dispuesta a echar un cable
