Por twinrro
#815739
Hola compañeros necesito algun experto en la materia de hacer moldes para luego trabajar en fibra.
Os explico me he comprado una maqueta que cuando la tenga acabada valdra unos eurillos y antes de montarla me gustaria sacar un molde para futuros percances que pudiera tener y por eso quiero sacarle un molde del fuselaje y del encarenado haber si hay alguien que pueda explicarme como se hace y si puede ser con imajenes mejor lo agradeceria mucho.
gracias
Por EDUARDO
#815807
mira en aeromodelismo-cnc.com/fuselajes
sale la fabricacion fuselata velero mu bien explicado. :shock:
edu
Por twinrro
#815956
gracias pero ya me lei el link pero queria haber si alguien me podria decir otra tecnica por si me interesaba
Por twinrro
#817564
hola compañeros despues de leer los links sobre como hacer un molde para despues hacer la pieza con fibra de vidrio necesito de vuestra ayuda por que tengo dudas.. tengo un p-40 y quiero hacerle un molde al encarenado por si tiene algun percance algun dia por que como ya sabeis es lo primero que recibe ya sabeis el que tiene dibujado la boca de tiburon pero como soi novato en el asunto no se como meterle mano por que el encarenado de este avion es un poco complicadete por que es una pieza que esta abierta por abajo entonces me pregunto como abria que hacer el molde.
gracias por vuestra paciencia :oops:
Por josema31
#819117
hola twinrro. Hechale un vistazo a este tuto , lo unico que tendrias que hacer es sustituir la canopy del heli por el carenado de tu P40, yo tengo en mente hacer lo mismo pero con un carena de un SU 26 y creo que lo hare siguiendo el tutorial que te muestro, tambien es la primera vez que lo hago pero siguiendo el tuto parece muy facil. a ver que sale, de todas formas se aceptan consejos, criticas o lo que sea para mejorar.viewtopic.php?t=117343
Por twinrro
#820007
hola compañeros despues de mirar los links que me habeis puesto me han ayudado mucho para cojer ideas y el material que necesito para hacer un molde pero aun no me atrebo a meterle mano a el encarenado de mi p-40 por si lo estropeo por que no lo veo claro ya que ese encarenado al ser abierto pues para hacer la mitad y luego la otra mitad no se como hacerlo hay pongo las direcciones de unas fotos y haber si alguien me puede dar alguna idea de como hacer el molde de ese encarenado se lo agradeceria mucho.
gracias
http://img145.imageshack.us/img145/4525/p4020073.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/1365/p4020074.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/9325/p4020075.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/5100/p4020076.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/9456/p4020077.jpg
Por twinrro
#823254
Hola compañeros me podeis explicar de que forma sacar un molde de este encarenado por que es que por muchas vueltas que le doi no lo veo y me da cosa estropear el original hay os mando algunas fotos para que le hecheis un vistazo.
gracias
Por twinrro
#823264
como veis este encarenado es un poco complicadete como yo lo veo al estar abierto, no como otros que le puedes sacar el molde primero la mitat y luego la otra mitat
Por el del puro
#823342
hola
eso se hace con la churra, coloca la pieza sobre una base plana y el resto
como las canopis, solo que de una pieza, no tengas miedo, cera cera y cera.
Por twinrro
#823381
hola manuel ¿pero que tengo que taparlo tanto por atras como por delante no? me puedes pasar un link donde explique como se hace un canopi?
gracias
