Hola,no recuerdo bien las configuraciones mas usuales para preparar la emisora a la hora de ir al campo de vuelo.Me podeis orientar como era,creo recordar que se solian usar de 2 modos diferentes.
mando de profundidad....canal 2 stick derecho arriba/abajo
mando direccion.............canal 4 stick derecho izquierda/derecha
mando motor.................canal 3 stick izquierdo arriba/abajo
mando alerones..............canal 1 stick derecho derecha/izquierda
Buff me estoy haciendo un lio.Saludos.
Por Tim
#52379
................Left stick...............Right stick
............up/down left/right |up/down left/right
Mode 1 elevator rudder . throttle aileron
Mode 2 throttle rudder . elevator aileron
Mode 3 elevator aileron . throttle rudder
Mode 4 throttle aileron . elevator rudder
Espero que te sirva
Por Mas
#52393
El canal 1 es el de los alerones, y es el stick de la derecha.
Moviéndolo a la derecha el avión gira a la derecha, y si lo mueves a la izquierda. Efectivamente el avión gira a la izquierda.
El canal 2 es el del elevador, y esta en el stick derecho.
Si mueves el stick hacia delante el elevador bajara. Con esto lo que conseguimos, es que el avión cuando este en vuelo, descienda. Y si mueves el stick hacia atrás el elevador subirá, con la consecuencia de que el avión ascienda.
El canal 3 es el del motor, y es el stick de la izquierda.
Moviendo este stick hacia delante, aceleramos y hacia atrás desaceleramos.
El canal 4 es el de la dirección, y es el stick de la izquierda.
Si se mueve a la derecha, el timón hará que el avión gire a la derecha y si se mueve a la izquierda pues girara a la izquierda, lógicamente.
Espero que más o menos esto que té e explicado te sirva de ayuda.
