Por rilos
#750885
Un 3D pero no aparece ni sus medidas ni su peso, ni su motorizacion aconsejada...etc
Por Potela
#750904
las medidas
Envergadura
Longitud
Peso
780mm / 30.7"
820mm / 32.3"
396g / 14oz
Alguien tiene alguno igual?
Por enrique cortes
#750971
Yo lo llevo con esta:
Axis 28 08/24
Variador pulso 40 A
Lipos 1.750 milis
Helice 10x3.8
enrique
Por enrique cortes
#750985
Aquí tieneis a mi hijo javi con el addiction :D :D
Por rilos
#751020
El modelo solo pesa 400 gr y es "pequeño" si pensamos que pesara equipado 700 gr y debera tener un empuje estatico de los 1.000 gr basandonos en el axi 28/08 24 no dice:
2-3 lipo. 1100 Kv . 15 A max (22 A 60 seg) y 76 gr de peso
Vamos a buscar su primo chino con 4 mm de eje sera dificil y resalto el detalle de la corriente maxima (15 A) en los chinos nos ponen las de 22A
diferentes opciones:
9,95V - 14,45A - 8818rpm - 880g - APC SF 9x4,7, te puedes apañar, quizas la helice de 9x5 sea poco para hacer 3D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
de esta segunda opcion dicen:
prop 10x6 270W 26A 930gr of thrust, los 26 A estan por encima de la corriente maxima pico de 25 que marca este motor, yo para 3S y hacer 3D le pongo la 9x5
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1140Kv
Entre 14 - 18 A una lipo de 1500 mA 3S 20C:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
140 gr de lipo + 80 de motor + 25 de regulador = 245 gr, entre helice cono, conectores y receptor clavamos los 300 gr,
regulador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
salu2
Por miguelonete
#751084
ese avion pesando 800g es un autentico ladrillo, 400g es un peso adecuado en orden de vuelo para ese avion.
quike, cuanto pesa el tuyo con todo?
rilos, los 15A no son la corriente maxima, es la corriente de maxima eficiencia, a esa intensidad podrá estar funcionando indefinidamente con una minima ventilacion.
la corriente maxima son 22A que los aguanta durante 1minuto (pocas veces se va tanto tiempo a tope con el avion parado, que en vuelo el consumo baja bastante, y mas en estos aviones que no corren), y eso con sus margenes de seguridad, pero a ese motor le puedes poner una hélice con la que consuma 22A sin miedo.
Por rilos
#751326
Ahora que lo comentais 400 gr para un modelo de 82 Cm de envergadura al que hay que añadir la motorizacion es un poco "ladrillo" si no recuerdo mal, tengo uno parecido y creo recordar que pesa en orden de vuelo 500 gr.
De todas formas "adelgazar" mucho esta motirzacion... no se. 300 gr no hay quien te la quite.
salu2
Por miguelonete
#751337
yo tengo un 80x80 todo epp (más pesado que la maderita seguro), y pesa menos de 400g con todo.
pensando en ese peso:
un equiv. 2212/26 (58g)
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 28B2_980Kv
batería 3s 1000mAh (82g):
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5480
variador 18A (19g)
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller
total: 160g. con servos, receptor y demás no creo que llegue a 250g+ el avion. en 150-200g se construye un avion.
esa motorizacion es para 3D de 450g segun modelmotors.
