Por Pachotronic
#696970
Nadie me comenta nada de ese motorcillo, nadie condigue ninguna informacion?
venga chicos echarme una mano
Por maik_nd7
#697115
a mi me parece que eso para electrificar un acrobatico de 2 metros es una opcion muy muy barata y buena
Por juan jose boullosa
#697226
veo que ponen pocas caracteristicas por no decir ninguna, mejor me lo miraria en http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_(52-30)
Por Mochuelo
#697470
El motor que expone pachotronic tiene unas medidas exteriores de carcasa de 37X50mm, o lo que es lo mismo tendría un estator de unos 28X40mm por lo que estará sobre los 300 y algo de gramos de peso.
Para que os hagais una idea sería como un equiv 2826 pero con el estator más largo, y como tiene esas medidas no, digamos "standar",
la referencia más parecida en prestaciones que veo sería a un equiv 41X20 Concretamente por KV este: http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
Ya podemos hacerno una idea mas o menos fiable de lo que puede mover, que es; aviones 3d de menos de 3kg o acrobáticos de hasta 3.5kg. (siempre buscando el máximo rendimiento con 6S) :arrow:
Hay que tener cuidado con los anuncios de este tipo de vendedores chinos: http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... p?t=105377
En este caso no pone el peso del motor en ningún sitio. Y si os fijais en las especificaciones del variador pone cable de 14AWG (2.5mm cuadrados de sección), esa sección de cable aguanta máximo 67A, y sin embargo nos venden el variador de 80 supuestos amperios continuos y picos de 90.
Por Pachotronic
#705259
Hola de nuevo, querria preguntaros que pala le debo poner a este motor pues ando un poko perdido, es para intentar un quest 50 que tengo parado, pesaria entorno a 2.300 gramos.
Habia pensado en una 14x7.
Creeis que la movera bien?
Ques os parece la configuracion de avion motor? ira bien o le faltara chicha. Ah y queria meterle con 3 elementos de lipo para ir probando ya que es lo que tengo por aki.
Por Mochuelo
#705286
Hola, la 14X7 con 6S ha de ir bien, con 5S habría que buscar alguna mayor en paso o en diámetro pero viendo que se trata de un pequeño f3a mejor en paso.
Con 3S y esa pala apenas despegará, muy pocas rpms, sobre 4900.
Y si le pones una pala mayor algo ganarás pero sigue sin ser los suyo.
Con hélices grandes tienes que ver que no toque el suelo.
Por Pachotronic
#705332
gracias mochuelo, Podrias decirme como conectar dos baterias de 3 elementos entonces porqur es lo unicoque tengo y hasta el mes que viene no me queria meter ne mas pelas.
Por silbo
#710389
busca en www.rcmaterial.com
Tienen un manual de uso de baterias de polimero de litio. Explican como se unen baterias.
2 lipos 3s 11,1V 2200mah conectadas en serie hacen 1 lipo 6s 22,2V 2200mah.
2 lipos 3s 11,1V 2200mah conectadas en paralelo hacen 1 lipo 3s 11.1v 4400mah.
