El motor que expone pachotronic tiene unas medidas exteriores de carcasa de 37X50mm, o lo que es lo mismo tendría un estator de unos
28X40mm por lo que estará sobre los 300 y algo de gramos de peso.
Para que os hagais una idea sería como un equiv 2826 pero con el estator más largo, y como tiene esas medidas no, digamos "standar",
la referencia más parecida en prestaciones que veo sería a un equiv
41X20 Concretamente por KV este:
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
Ya podemos hacerno una idea mas o menos fiable de lo que puede mover, que es; aviones 3d de menos de 3kg o acrobáticos de hasta 3.5kg. (siempre buscando el máximo rendimiento con 6S)
Hay que tener cuidado con los anuncios de este tipo de vendedores chinos:
http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... p?t=105377
En este caso no pone el peso del motor en ningún sitio. Y si os fijais en las especificaciones del variador pone cable de 14AWG (2.5mm cuadrados de sección), esa sección de cable aguanta máximo 67A, y sin embargo nos venden el variador de 80 supuestos amperios continuos y picos de 90.
Avión lejos y bajo, avión al ...
