Por Kowalski
#1314679
Quiero montar un Quadcopter por piezas, y he pensado en usar el kit de motorización
y ESC DJI E300: http://www.dji.com/product/e300
La pregunta que tengo es la siguiente: Si los ESC son de 15A, y los motores son de entre
15 y 25, y como máximo 30A; ¿Cómo es que esos ESC son suficientes para entregar los A
que necesitan esos motores? ¿Cómo es que no se calientan en exceso y son los más adecuados
para esos motores según el fabricante si tienen menos A de los que pide el motor?
¿Alguien me lo puede explicar por favor?
Muchas gracias y un saludo.
Por Ben
#1314688
Debe ser porque el motor está sobredimensionado, seguramente la hélice que lleva es pequeña y consuma con ella 10-15A, pero que sea capaz de llevar una mucho mayor y consumir hasta 30A.
Por Kowalski
#1314696
Muchas gracias Ben por tu respuesta.
¿Alguien tiene alguna explicación más?
Un saludo a todos.
Por Manuel V
#1314706
Los motores son del amperaje que tu le demandes con la carga de la hélice y el voltaje aplicado.
Una explicacion sencilla de como trabaja un motor te servira de mucho para entender.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... -para.html
Para saber si tus ESC son suficientes, debes informarnos que motores tienes, que hélice le vas a poner y con cuantas celdas lo vas alimentar.
Manuel V.
Por Kowalski
#1314725
Gracias por tu respuesta Manuel. En cuanto a los motores y ESC que pienso
utilizar son los que puse en el enlace del primer mensaje del hilo (Kit DJI E300),
con hélices 9443 (las que incluye el mismo Kit). Sobre la batería tengo pensado
utilizar esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=69287
Lo que no entiendo es cómo se venden en un mismo Kit unos ESC de 15A con unos motores
que piden entre 15 y 30A. Esos ESC no serían suficientes si le doy "caña" al Quadcopter ¿no?
Si me aclaráis esto, os lo agradezco mucho. Un saludo.
