- Mié, 24 Sep 2008 13:13
#727019
Hola , el caso es que tengo un problema con este gyro. El gyro esta bien ajustado,la cola se queda clavada en modo bloqueo de cola , no tiene cola de pez ni nada. El problema es que en modo con bloqueo de cola , el servo en vez de quedarse clavado en la ultima posicion como es lo normal,va perdiendo su posicion lentamente hacia algun lado.Corrijo esta tendencia con el trim de direccion hasta que no se mueve nada,y aqui la cola va perfecta durante un par de minutos de vuelo mas o menos,luego vuelve a perder el centro otra vez y tengo que trimar de nuevo.Esto ocurre tambien parado , es decir trimo hasta que el servo no se mueve,y con el heli en el suelo,al cabo de un tiempo empieza a derivar tambien...Es normal esto ??
Gracias de antemano,Saludos !
Lama v4
Belt CP - Totalmente desguazado
Clon del T-Rex con rotor del CopterX - SG90 - LTG2100T
Minimag
FF7 35 mhz
Minimag
FF7 35 mhz
