Por nanoes1
#160733
Hola! estoy acabando un zafiro y me dispongo a colocar los servos de profundidad en el fuselaje cerca del estabilizador. Para ello tengo que cortar un trozo de fuse a cada lado y mi duda es: que distancia tengo que dejar respecto del estabilizador para colocar cada servo, qué altura mas o menos (mismo nivel que estabilizador?)Lo que no quiero es que luego me choquen por dentro los servos y tenga que hacer otros agujeros.
Le voy aponer servos de tamaño estandar.
Muchas gracias!
Por juan ruiz
#160766
Eso es facil,hantes haces el compartimento de uno y lo fijas y asi ves si cave el otro enfrente o tienes que ponerlo a un lado,no lo pongas muy atras por si sale por el otro lado.Si los pones un poco mas hacia delante no tendras ese problema tendras espacio suficiente, para ponerlos uno enfrente del otro.
