Modelo BR-2 ( la BR-1 es la pequeña que tengo para el Airacobra (150gr.)
Las piezas que la componen
De Izqu. a Drca.:
Cola ( aluminio con orificio m3 ),
Cabeza ( hierro con orificio m3 ),
Varilla roscada m3,
Muelle, y
Percutor
Todo montado.
Funciona del siguiente modo: en cada vástago de la cabeza se coloca un fulminante de los de plástico ( de jugueterías... o de los chinos ), se enrosca la varilla a la cabeza, se introduce en un tubo de PVC del diámetro adecuado (ahora no recuerdo la medida para esta, pero es Standard)y de la longitud que nos apetezca (determinada por la varilla) y se encaja en la cabeza; se llena de "power" (del que sea ) hasta la altura de los pistones; Se INTRODUCE CON CUIDADO EL PERCUTOR hasta que apoye en los pistones; Se mete el muelle, y por último se enrosca a la cola.
Las aletas las hacéis en balsa de 3mm, imitando al modelo que queráis simular.
El muelle no tiene otra misión que mantener el percutor adelantado (C.G.)
y evitar que el retroceso del percutor dañe la cola de aluminio y que pueda deteriorarse su rosca. Tiene esa forma tronco cónica para situar el mayor peso delante.
Funciona el 100% de las veces ( si está bién montada y construida ) y una vez realizado el efecto las diferentes piezas quedan juntas, sin peligro de salir volando una para cada lado. Lo único que sale despedido son los trozos de PVC, alcanzando una distancia de unos 20 m a la redonda ( la grande ), la pequeña sobre los 10 ó 15 m.
Así que cuidadín....
Normalmente le hago con un cortatubos dos "pequeñas marcas"(-cortes ligeros-), para provocar la rotura por un determinado sitio (delante, cerca de la cabeza para que no se genere demasiada sobrepresión atrás), y el efecto lo haga bajo tierra, no atrás al aire libre; También suelo ponerle unas tiras de cinta adhesiva ( de las de cuadritos ) porque se reducen los trozos "voladores" y la cinta pegada a ellos actua de aerofreno, reduciendo al mínimo la distancia de dispersión.
El aparatillo normalmente queda clavado o a un par de metros del lugar de caída (depende de lo horizontal o vertical que llegue al suelo)
Es totalmente reutilizable acoplando nuevos pistones (que son dos por garantizar el efecto ), y un nuevo tubo de PVC.
Yo tengo una pequeña cajita con el aparatillo, 3 tubos, pistones ( en un tubito de carrete fotográfico ) y... la mantequilla. Todo un lujo.
El centro de gravedad está a 1/3 mas o menos del fuse. ( depende de la longitud que le déis al fuse y a la varilla.
Ideal para aviones tipo semimaqueta.
Bueno... que os parece?...
El sistema de suelta...? otro día, que es muy tarde.
