Por Vichu
#117370
Echale un vistazo a esta pagina:
- http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb1.htm
Fijate en la seccion "Examples".
Saludos..
Por Antonio torque
#117527
Aqui lo puedes ver http://www.aerolocos.com/cable_profalumn.php solo tienes que cambiar el conector de la derecha por el cuadrado.
Por sebastian
#117731
Antonio torque escribió:Aqui lo puedes ver http://www.aerolocos.com/cable_profalumn.php solo tienes que cambiar el conector de la derecha por el cuadrado.
hola quote, creo que es imposible que funcione el cable solo con masa, son tres cables
gracias de todas maneras
Por Antonio torque
#117760
Solo con masa? pero si tiene 6 cables...
Por sebastian
#118284
Antonio torque escribió:Solo con masa? pero si tiene 6 cables...
pero yo el que necesito es de cuadrado a cuadrado de 14mz a ff9 ch
y el cuadrado que tu tienes en la imagen solo tiene un cable quote
Por Vichu
#118325
sebastian escribió:pero yo el que necesito es de cuadrado a cuadrado de 14mz a ff9 ch y el cuadrado que tu tienes en la imagen solo tiene un cable quote
No veo el problema, sustituye los conectores redondos del ejemplo por los cuadrados.
Para ver el patillaje del conector cuadrado fijate en las figuras 7f-11/12/13 de la pagina que te he puesto.
Antonio torque escribió:.. pero si tiene 6 cables...
1 --> +V
2 --> OUT
3 --> IN
4 --> ??
5 --> ??
6 --> ??
Blindaje --> Masa
¿Que funcion tienen los pines 4, 5 y 6 en el conector cuadrado?
Saludos..
Por Antonio torque
#118494
Pero cada número tiene un color, el conector cuadrado que sale a la izquierda es el nuevo de futaba y en el de la derecha redondo tienes que conectarlo igual pero el equivalente en el conector cuadrado.
Por sebastian
#119727
cuando lo conectas la emisora alunno se le invierten los servos sabes algo? saludos
Por Sami
#119744
Cuando usas un cable maestro alumno el avion debe de estar programado en las dos emisoras, no basta con que vuele bien con la maestro, tambien hay que programarlo en la de alumno, es mas, en la del alumno se pueden dar diferentes recorridos de mandos, dual rates, exponenciales....
Lo que hace el cable es pasar el mando de una a otra, pero el avion debe de poder voalr bien con cualquiera de las dos por separado y para eso la emisora del alumno debe de estar bien programada para ese modelo.
Por Antonio torque
#120350
Si, es lo que dice Sami, también tienes que tener en cuenta el trimaje de la radio del alumno, lo mejor es que tengan las dos radios pilotos experimentados y una vez trimada la del alumno se la pase.
