- Lun, 09 Jun 2008 23:56
#685443
Gracias a todos los que habeis acudido a mi llamada de socorro con Cargo. Bien, parece que lo de los empalmes esta claro, de momento he probado todos los variadores conectados al mismo canal, mediante tres Y, y en relenti no se ha quemado nada (cortando el cable rojo, claro).
Lo de las helices no lo he mirado pero hoy mismo me pongo a buscar en la direccion que me dais.
Alguien preguntaba sobre los motores de 400 para este avion. A ver, resulta que los 400 con las helices de origen dan para muy poco vuelo, creo que pocos minutos, pues tienen que ir a tope. Si el avion tiene algun problemas, los motores cada vez tiran menos, sobre todo al final del vuelo. Es una lastima, por que el avion es muy bonito y ya no se fabrica, mejor motores mas potentes. Los brushless le dan una capacidad de vuelo, tiempo y reaccion ante problemas mucho mayor, una vez en el aire puedes ir a un tercio o medio motor, pero tambien requires 4 variadores y unas señoras baterias que te aumentan peso. Ahi debe estar el compromiso: entre peso y autonomia. Otra es conseguir motores de mas potencia de escobillas 480 o 600 creo que hay, pero el peso por motor es el mismo o superior a los brushless. El probelma añadido de estos ultimos es que te generan 12 cables (3 por motor), que tienen que ir a parar a dos baterias, (1 bateria por cada dos motores). El lio de cables, junto con los de los servos y los de los variadores conforma una maraña importante que hay que marcar coloreando para pistarse y no marearse. Siempre las conexiones tienen que ir por pares de motrores, dos a dos, dos exteriores y los dos interiores. Al final queda perfecto, pero con mucho o bastante trabajo.
Volar?, pues todavia no lo he probado. Supongo que volar un cuatrimotor debe ser orgasmatico si todo funciona. Cuando tenga claro lo de las helices, lo volare. Quiero asegurarme primero de que opero bien. cuando lo vuele os cuento a todos.
Mientras, cualquier cosa que se os ocurra comentar sera bienvenida
Gracias a todos por vuestros consejos.
Salud
Francesc
