Por CHEMOLE
#843374
hola,a ver si me podeis explicar como corregir la incidencia de motor de un gemini de multiplex. Lleva un turnigi 3536 con un 30 de variador y una helice 11/6 (por si sirve de referencia todo esto).
El caso es que el avion a tope es imposible tenerlo recto. Asciende muchísimo, asi como a medio gas, y tiende irse un poquito a derechas.
Muchas gracias
Por xyz0k
#843452
Has probado a trimarlo?
Prueba a ponerle arandelas al motor, (Lo que une el motor a la bancada).
De este modo, podrías corregir o aumentar la incidencia del motor.
Saludos ;)
Por minideo
#843456
hola,si tienes el avion bien trimado y centrado haz lo siguiente:¿tienes montada la bancada de casa?creo que es igual a la del acromaster,mirando el avion de frente(con el cono de la helice hacia ti) debes apretar los tornillos de la izquierda,pera que la bancada se desplaze aproximadamente un milimetro hacia la izquierda,y despues aprieta denuevo solo los tornillos de arriba tanto el derecho como el izquierdo por igual,para darle al motor incidencia negativa y pique un poco hacia abajo,dale otro milimetro o milimetro y medio,prueba con estas medidas y apartir de ahy ve afinando.espero te sirva
Por vpacho
#843489
Hola, las incidencias de un motor son visto desde atrás (como si estuvieras subido al avión) le tienes que dar unos dos grados para abajo y un poquitín a la derecha. Un saludo.
