- Mié, 27 Ago 2008 14:00
#715969
la cuestion es sencilla, los bec no son el elemento más seguro de un avion que digamos. meten interferencias y no te puedes fiar de que en un momento de necesidad den la potencia suficiente.
aunque veas que un bec sea de 3A, no te puedes fiar, por ejemplo el variador turnigy de 80A pone que tiene un bec de 3A, y acepta una entrada de 5 a 26v, pues eso quiere decir que los 3A solo los da cuando la entrada del variador es de 5v (a ver quien alimenta un motor con solo 5 elementos NIMH), que es cuando no tiene que disipar ninguna corriente, y aun asi solo te aguanta (teoricamente, que a ver quien se fia) 3A, en cambio si las pones directamente esas baterías, por muy malas que sean, aguantarían perfectamente 5A un rato y picos de 10A... el bec en cuanto pasas de 3A, ya no es capaz de seguir alimentando el receptor.
existen becs más potentes, son los bec conmutados (swiching bec en ingés), el resto son bec lineales. los lineales lo que hacen es reducir el voltaje a base de una resistencia lo cual disipa mucho calor. los conmutados en vez de reducir el voltaje lo que hacen es meterle todo el voltaje al receptor, pero solo en pulsos muy cortos muchas veces por segundo. segun la duracion de los pulsos el voltaje medio varía. aun asi, esto tampoco es la panafea, por que estar metiendole 12v a la electronica, al cabo del tiempo la puede dañar...
por eso con voltajes altos (a partir de 3s ya empieza a ser convenientes) o/y con servos potentes o muchos servos se suelen hacer 2 cosas:
un bec externo lineal, que los hay que aguantan 10A en picos, alimentado por una lipo 2s.
un paquete de 4 o 5 elementos NIMH, que segun formatos pueden aguantar picos de 50A sin enterarse (eso las SC).
el variador que tengo yo es el 1º que pones, pero cuando lo compré no llevaba bec integrado, sino que era opto (asi hay menos interferencias), como lo uso con 5 servos potentes y con 10 elementos SC, que dan hasta 15v, no pienso arriesgarme, hay gente que ha tenido problemas con mucho menos, y se han solucionado anulando el bec.
lo de que no funcionen por debajo de un voltaje es por que a partir de ciertos voltajes (5 o 6s), ya no se puede detectar automaticamente el nº de elementos (una lipo 6s va de 18 a 25,2v y una 7s va de 21 a 29,4 si enhufas una ts que esté a poco menos de media carga (unos 24v) ¿es uan 6s o una 7s?), sino que tienes que programarlo en el variador. hay algunos que utilizan ese metodo y puedes decir que es una batería 2s, pero son los que menos, ya que con voltajes altos se suelen usar consumos de 50A o más, y quien le va a pedir 50A a una 2s??? es mucho mejor poner una 3s y reducir el consumo...
ale, espero no haberte aburrido.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
