Por J.David
#164889
Os animais a montar uno de estos? :shock: :shock:
Por Jose Miguel Palmer
#164896
J. David.
Si puedes, por favor, pon las fotos más grandes.
Yo, por lo menos, no distingo nada.
Por Diego Gonzalez
#164932
Bueno... que salvajada!!!
Si realmente vuela debe de ser una pasada
Dice que todabia no lo probó???
pues como no ponga un video con ella volando nose yo quien se la comprará
Por JAVIERGM55
#165333
Deseo sinceramente que el que lo adquiera, nunca pueda llevarse el premio astillas en las concentraciones a las que asista. (un premio que siempre ha de quedar desierto, que todo hay que decirlo)
Por Diego Gonzalez
#165635
Hay hombreeee eseee si que vuela comprobado... pero quisiera ver yo el de las "turbiss"
aunque el precio logicamente (por el trabajo) sea mayor (supongo), igual se podian aprobechar pa unos cuantos jets :P
Saludoss
Por SuKoy^^
#165721
alaaaaaaa venga q loka esta esta gente puffffffffffff enfin q son jankies?
Por MP3_tilaco
#165825
la madre de todos los vicios es que te sobre la plata, o a menos que seas el hijo tonto de rico.
Por Alex Tarrega
#166011
Pues no sé si le ¨sobrará la plata¨ o sea hijo tonto de un rico,pero el ¨Rocketman¨ debe forrarse más de lo que nos podemos imaginar.
Aunque su autonomía sea sólo de 24-27 segundos :shock:
Y alguien ve que tipo de propulsión tiene? Qué es,¨algo¨ a presión?
Por Diego Gonzalez
#166056
Es peróxido de hidrogeno concentrado (agua oxigenada concentrada hasta llegar al 95-98%) que reacciona con un catalizador y produce vapor, si VAPOR a altisima presion, con eso se consigue elevar el cuerpo de un hombre, de momento estas mochilas tienen muy poca autonomia y fueron inventadas (creo) en un programa que lanzo el ejercito de USA a varias empresas de armamento para hacer "soldados del futuro"
de momento la tecnologia que tiene da para muy poca autonomia
Por aalbea
#169275
Vamos a ver, un par de numeritos, que me gustaría que alguien con más experiencia me argumentara:
Supongamos que no tengo limitaciones de presupuesto y compro ocho turbinas Merlin de 17 Kg. de empuje estático.
El empuje ascensional de las ocho turbinas empujando a plena potencia sería de 136 Kg.
Entre las turbinas y sus correspondientes FADEC, válvulas, etc. pesan 14,4 Kg.
Pongamos un bastidor de dural aeronáutico, una silla típica de ultraligero (de lona y tubo de dural con cinturon de seguridad) y un sistema sencillo de transmisiones (manual, nada de fly by wire por el momento) con el control separado de la actitud de cada uno de los grupos de turbina. El peso de esta estructura no tendría por que ser superior a los 10-12Kg.
Baterías para el autoarranque y bombas de combustible, una principal y una auxiliar. 2 Kg. más.
Un piloto (imprescindible, claro).... pongamos un chaval delgadito, que con toda la ropa de abrigo y protección pese unos 80 Kg.
Y un casco homologado con equipo de comunicaciones, 2 kg. más.
Estamos ya por 110,4 Kg. (yo no podría pilotar este aparato, ya que tengo vértigo y peso 92 Kg) :)
Nos quedarían 25,6 Kg para cargar combustible. Supongamos 1,6 Kg. más en concepto de bolsas, depósitos o otros elementos para contener el keroseno. Nos quedamos con 24 Kg. de carburante.
El consumo a tope de las merlin está en 430 g/min. Total 3,440 Kg por minuto.
Resultado: 6,9 minutos de autonomía en el aire.
Para redondear una de estas máquinas, podríamos hablar de mucha electrónica, sistemas de propulsión redundantes (dos turbinas auxiliares una por lado que pudieran compensar en caso de una parada o un sistema que permita soltar los depósitos de combustible y aligerar peso en caso de parada a plena carga),
Luego, pensar que pilotar este trasto pueda ser un suicidio, un capricho de ricos (8 turbinas = 4 millones, + resto parafernalia = unos 6 kilitos...) en fin... lo dicho... yo no lo pilotaría, pero os prometo que me encantaría verlo por ahi...
Venga, no me enrollo más... un saludo.
Por ESTEVE
#297048
Cada vez me quedo mas asombrado de las tecnologias modernas.
Lo del chino volante es fantastico, yo creo que con unos litrillos mas de agua y apretando un poquito mas las botellas mmmmmmm.......
la cosa podria ser seria jajajajaja, o como minimo pesaria mas.
un saludo a todos y gracias por colgar estos bidios tan chulos.
Por waka
#298156
jueeee, desde luego no veas como se lo monta la peña, yo habia pensao eso de las turbinas como un jetpack, pero no imaginaba que alguien lo hiciera, si es que, que agusto se quedo el que dijo que ahi gente pa to.
Un Saludo
