- Mar, 07 Mar 2006 19:43
#199608
Esto es lo que hay, los restos de mi funesto wind spirit (cutreflyer). Son un motor 500 o por ai, 2 baterias y una especie de "placa base" con todo incorporado (receptor, una especie de servo que gira más hacia un lado que hacia otro...). Lo primero es lo primero, soy novato como el que más, por eso no se si lo que voy a decir tiene pies ni cabeza. Tenia pensado fabricar con estos restos uno de esos trastos que se mantienen flotando en el aire (tipo elicoptero pero sin direccion), ya que el motor es proborcional, por lo que puedo darle más o menos gas para mantener la altura. Creo que hay un problema, puesto que el motor "empujaba" el avion, no tiraba de el, es decir, la helice iba detras de la cabina, empujandolo. No se si me explico. Por eso creo que en caso de poder fabricar algo con esto, el motor deberia ir debajo para propulsarlo hacia arriba, no? k lio. O se puede invertir la polaridad del motor? o cambiar la helice...no se si esto solucionaria algo. Aqui dejo unas fotos.
Todo en venta y a otra cosa
