Por Guillermito
#103173
Hola, me acabo de comprar este modelo y lo arme en la version liviana, pero le tuve que poner 13 grs de peso en la cola para poder balancearlo con el CG en la posicion trasera que indica el plano (45 mm. desde la primera varilla de carbono del ala).
Alguien lo tiene?? tuvo este mismo problema??
Equipamiento:
- Motor: AXI 2208/34
- Hélice: GWS 10x4,7
- Variador: Jeti Advance 18A
- Bateria: Thunder Power 3 lipos 900 mAh
- Servos (3): Futaba sub-micro S3108 7,6 grs.
- Receptor: Micro FMA M5 9 grs.
- Extencion para servo de alerones y profundidad.
- Peso c/ bateria y plomo adicional: 370 grs.
