Por David207rc
#884467
Pues eso mi pregunta es si alguien tiene este avion , es para saber sus cualidades de vuelo en interior y exterior si va bien motorizado si es una buena compra y si va bien para f3p es decir es lentillo o es mas tipo 3d mas nervioso un saludo a todos y muchisimas gracias felices vuelos :D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... otor_&_ESC
Por kimi
#884675
ese avion me lo iba acomprar pero me e enterado de que no es nada estable en vuelo
y muy muy nervioso
pero como e dicho
me e enterado
te recomiendo que te compres el piaget
pero para indor te debes andar agil al ser muy rapido
Por Krass
#885508
Hola David..
El avion del que hablas es para vuelo 3D,para el tamaño que tienen tanto el Yak como el Piaget no vuelan mal,pero claro son aviones muy pequeños y bastante nerviosos,estan pensados para vuelo en interior y no tanto para exterior,supongo que el compañero te habla del Piaget normal de 820 mm de ala y no el micro,yo tengo ese y vuela bastante bien y aguanta las tortas como un campeon,yo le vuelo en cualquier pequeño parque sin problemas,mientras no haga demasiado viento es perfecto,los micro tienes que tener en cuenta de que pesan sobre 53 gramos con bateria y si hace algo de viento se los llevara,eso ya dependera de lo que se ajuste mas a lo que buscas,aqui te dejo un video del Yak en interior para que veas un poco como vuela y otro del Piaget de 820mm por sino los has visto ya,un saludo.
http://www.youtube.com/watch?v=oDWc1agjXq0
http://www.youtube.com/watch?v=K6dqKcAGSOM
Por David207rc
#885565
gracias realmente para eso lo quiero para volar en un parque el problema es que no hay baterias en hobby king y :D no se si con unas de 500mah ira miy pesado gracias por contestar saludos
Por Krass
#885621
Supongo que te referiras con esas baterias al Piaget de 820mm,no? si es asi yo lo vuelo con 2s entre 600 y 800 mah,si usas 3s serian sobre 500 mah,para mi vuela mejor con 2s que con 3s aunque sea en exterior,con 3s al pillar velocidad vibran demasiado las alas,de estas que te pongo tengo unas cuantas y van bien, me da sobre unos 5 o 6 minutos de vuelo dandole caña y dejandolas sobre 3,7 v por celda al bajar el avion (programo cronometro en emisora),un saludo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Por David207rc
#885708
muchas gracias ya lo tengo claro gracias por tu ayuda a mi tambien me gusta mas el yak seguro que me pillo este gracias por todo y un saludo ya pondre fotillos
