- Mar, 18 Ene 2011 21:05
#1015193
El variador en cuestion es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10013
Aunque cuando lo compre sabia que era para un heli, y lo compre igualmente por su amperaje y que tienen BEC incluido, ya que en ese amperaje los SS no tienen BEC, el tema es que lo uso en un avion.
El problema esta en que al armar el ESC y dar gas, no sube de revoluciones el motor, hay que bajar el gas y volver a darle.
Entiendo que debe ser una protección para los helis, ya que primero se debe dar un poco de gas asi el rotor no revoluciona tanto, luego se le da gas para que el rotor suba de vueltas.
Alguien sabe si se puede desactivar esta opcion y como se hace?
Yo ya me mire el manual de programacion, lo programe para arriba y para abajo y no logro dar con la solucion.
Sds y gracias
Sds y gracias
La principal diferencia entre ser niño y ser adulto es el precio de los juguetes.
