- Dom, 25 Feb 2007 21:55
#419380
Ahi van unas fotillos del progreso de mi Limit-EX.
El fuse y la cola en V llevan terminados desde la semana pasada así que me he metido con el ala. He recortado unas plantillas de las costillas para poder hacer mas de forma sencilla.
El montaje está chupado pero hay que tener en cuenta algunos trucos para no meter la pata. Si queremos darle un poco de dierdo al ala, es mejor montar las costillas en la chapa de balsa del extradós y sobre una superficie plana. Yo he empezado desde el centro hacia afuera y pegándolas una a una empezando desde el borde de ataque.
Al pegar el intradós, hay que tener en cuenta (MUY IMPORTANTE) hacerlo de la misma manera, sobre una superficie plana y poniendo peso para que no se revire cada semiala. Aún así, durante el entelado se puede tensar mas de un lado que del otro para corregir los posibles revirados.
El ala ha salido sorprendentemente rigida. Aún así, le he metido una varilla de fibra de 2mm. Es facil, he acanalado las costillas (una vez montadas) con una lima a la altura del CG y he pegado la varilla con algo de ciano.
Ahí van unas fotos.
Ahí van unas fotos.
El ala lista por el extradós. Ya he recortado la balsa sobrante. Antes de pegar la chapa del intradós, he acanalado un poco las costillas y he pegado la varilla de fibra.
El trabajo va progresando. La chapa se va curvando y adaptándose al perfil a medida que voy pegando las costillas.
Con un poco de paciencia, se transporta la posición de cada costilla a la chapa de balsa de 1,5 mm. He tenido que pegar dos chapas juntas de canto.
