buenas gente
hace poco me llego este motor
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14400
lo he probado con pala HK 14x8,variador 80A y lipos 2650mah 3S 45C,lo he montado en avion tipo 3D 1200m.m y con todo en orden de vuelo no pasa de 1Kg,el avion sube en vertical ok pero no noto la super potencia que trendria que tener y nose si pensar que estos motores no ofrecen la potencia que dice HK o eaque voy corto de helice.la verdad esque motor y variador bajan muy templados.que tal una 14X10 que es el tope que recomienda HK??
podria meterle a este motor 2 lipos 3S en paralelo(6S)??a que helice habria que bajar para no quemarlo?
12X4??
alguien a probado este motor o sabe algo de esta gama de motores?
este avion lo volaba con un dualsky 1200rpm de 25A 250w ,pala sf apc 10X4,7,con baterias 1300 3S y subia en vertical igual que me lo hace este pero el nuevo motor es de 770w 3 veces mas potente para unas baterias 150g mas pesadas,la verdad esque nose que puede ser.
aprovechando el post me gustaria que me romendarais un motor HK que rinda bien para usar 2 lipos 2650mah 3S 45C en paralelo(6S)lo mas ligero y pontente posible para vuelo sport/acrobatico.otra duda...tengo variador sbec 80A 2-6s,lo podre usar sin problemas con las dos lipos en paralelo 6S??o tengo que montar un UBEC ??que problema puedo tener sino uso UBEC??
No hay que confundir los KV con los W o kW.
Los Kv, son las revoluciones por voltio, creo que el hecho de llamarle K es por ser el símbolo de la constante en notación científica, por lo tanto un motor de 770Kv es un motor que gira 770 veces por minuto por cada voltion aplicado, por ejemplo 8547 vueltas por minuto con un voltaje nominal de 11,1v de una lipo 3s.
Los Watios (W) o Kw (kilowatios = 1000 watios, es la potencia de ese motor, que se obtiene multiplicando voltaje por intensidad, por ejemplo 11,1v * 45A = 499,5 W.
Aparte del rollo que te he soltado más arriba, creo que ese motor sólo trabajará bien con una lipo de 4 elementos, 770kv lo veo poco para 3s y para obtener un empuje decente necesitarías poner una pala tan grande que la veo desproporcionada para un 3d de 1,2 metros. si le metes 6s, creo que primero te vas a ir de peso, y no se que pala soportaría el motor en 6s, probablemente demasiado pequeña. lo recomendable para 3s sería irse a un motor rondando los 900kv o montar 4s
coupe_21 escribió:aprovechando el post me gustaria que me romendarais un motor HK que rinda bien para usar 2 lipos 2650mah 3S 45C en paralelo(6S)lo mas ligero y pontente posible para vuelo sport/acrobatico.otra duda...tengo variador sbec 80A 2-6s,lo podre usar sin problemas con las dos lipos en paralelo 6S??o tengo que montar un UBEC ??que problema puedo tener sino uso UBEC??
para que dos pilas de 3s se conviertan en 6s, tienes que conectarlas en serie, no en paralelo, es decir negro del variador a negro de una lipo, el rojo de esa misma lipo al negro de la otra lipo y el rojo de la lipo que sobra al rojo del variador, de todas maneras si es para el avión que comentas anteriormente me parece demasiado 6s. En cuanto al variador depende del sistema que tenga para el BEC, los hay con bec lineal, que no debes pasar de 2s o 3s, los hay con Ubec integrado que soportan hasta 6s y hay ubecs externos que soportan incluso hasta 40-50v
#1055209
buenas
gracias por las explicaciones,ahora tengo todo mas claro.
entonces lo vendere porque no quiero cambiar de baterias.
quiero pillar algo potente para vuelo sport/acrobatico que pueda con 2-2,5kg y que vaya bien con 3S.
entonces lo ideal serian unos 1000rpm no??y si fuese de 1100-1200 para vuelo sport me valdria??
si el avión es de 1,2 metros no debería llegarte a 2 -2,5 Kg de peso, si quieres échale un vistazo a mi hilo del edge 540T de extreme flight, es un acrobático/3D de 1,2 metros de envergadura, y lo vuelo con 3s, pero me da poco más de 1 Kg en orden de vuelo... échale un vistazo a ver si te valiese
aeromodelos-electricos-avanzados-f45/ed ... 69188.html
#1055596
buenas
decia que pueda con 2,5kg ya que el avion pesara 1,2kg y como lo quiero para hacer acrobacia para que tire ok.
este me podria valer??es de 1100rpm pero como lo voy a usar con 3S supongo ira bien no??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7392
y que tal este para meterle una bateria de 6S???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7069
y este??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4907
pues si...cuando este en stock me lo cogere,ese con 3S va bien o seria mejor usarlo con 4S.
y motor para 6S vuelo sport/acrobacia cual te cogerias tu??
saludos y gracias
#1056184
buenas
el motor que me pille para 6S no va para el de 1,2,lo quiero para pajaros grandes ,algo que me valga para un acrobatico grande,maqueta etc.
estos como los ves??o cual me recomiendas?saludos y mil gracias :wink:
y este??
