Por calmato1975
#465443
Hola.
despues de empezar a estar aburrido ya de mi calmato sport, ya que empiezo a necesitar mas adrenalina en vuelo, he esta ojeando y he encontrado esta maravilla.
Alguien me puede decir algo de ella???
para motor de dos tiempos usa 90-108
y para cuatro tiempos 91-120
La superficie alar es de 1800mm
de largo tiene 1430 mm
y lleva solo 5 servos.
Por runahue
#465498
es precioso ... ¿de que marca es?
Por iker81
#465507
hola,
yo tengo el hermano pequeño, de la casa CMPRO creo. el mio vuela de cine, y ademas es muy bonito, asi que a mayor tamaño supongo que volara aun mejor. Eso si, ponle un 4 tiempos, yo lo llevo con un os 52.
Por runahue
#465545
muy xhulo...¿lo venden en españa?
Por match53
#466160
Hola, en principio te dire que si conozco este aparato, he tenido 3 de ellos, evidentemente de casas diferentes.
En principio te dire que es un avion bonito, pero la experiencia que tengo de ellos, amen de otros compañeros, te dire que es un aparato que necesita velocidad ( osea motor) no es un gran planeador y su tendencia en cuanto se queda retenido es darse la vuelta con la consecuente perdida del aparato.
Es un avion de maniobras rapidas (acrobatico) , pero recuerda no dejes que le baje la velocidad o se descuelga, por lo menos la mayoria lo han hecho....
Por rafac
#466199
es la de cmpro es algo pesada pero vuela muy muy bien su motor es el 120 4c ya te digo algo pesada , no para principiantes por lo demas vuela muy bien y es increiblemente bella.
Por Juan Manuel
#468200
Si vas a pasar del calmato a este modelo, pues que quieres que te diga, es muy bonito pero no te subira la adrenalina nada más del "acojone" para no romperlo, en vez de lo que seas capaz de hacer con esta preciosidad, te recomiendo un avión con el que puedas avanzar el el vuelo. Ejemplo el LAZER de Phoenix Models, este aparato aparte de ser economico, te hara pasar ratos inolvidables. Vuelo a cuchillo sin fin, toneles, Looping,ochos cubanos, etc,etc.. las caidas de cola si le tiras antes de cortar motor te har´qa unas derrapadas laterales en ascenso de alucine. Ya te dijo un "buen compañero" y es una flecha no se desvia ni de coña, docil al aterrizar y despegar, una perdida casi en parado.
Solo tiene un defecto el tren de aterrizaje es demasiado blando.
Le pones uno de carbono de los que comercializa Dayma toys y le queda de coña.
Aqui tendras "adrenalina pa rabia un rato"
Por calmato1975
#468261
por favor seguir el otro hilo.
gracias
