Por Sami
#530640
bellido escribió:yo tengo la mx 12 y tengo un fallo como retire 5 centimetros el cable del receptor deja de funcionar ¿eso por que puede ser?
Como pasaba por aqui... :lol:
¿A que te ferieres con "retirar 5cm el cable del receptor"?
El cable del receptor no se puede retirar de el. :wink:
Por bellido
#530690
aver el receptor tiene una antena de aproximadamente 1.00 metro pues si pongo el cable del receptor encima de la antena de la emisora funciona, pero si retiro el cable de la antena de la emisora 5 centimetros pierde la señal,
Por Poniente
#530701
Bueno, pues ya que pasabas por aquí... :wink:
¿Te pasa con todos los receptores o solo con uno? ¿Has comprobado que el cristal de la emisora y el del receptor son del mismo canal?
Por bellido
#530724
bueno pues no lo he probado por que la compre de segunda mano a un tal pritt y seguro que me la metio floja.
Por Sami
#530741
Dinos marca y modelo del receptor, el tipo y marca de los cristales que estas usando, asi como marca y modelo de la emisora.
Cuanta mas informacion nos des sera mas facil que te podamos ayudar.
Por bellido
#530746
bueno es una graupner mx 12 con los cristales en 71 -T y 71 - R el receptor es el de fabrica un ppm el modelo es un R 700,
y ya os digo seguro que un timo se la compre en 110 euros el martes pasado y el tio no da el braso a torcer de que esta jodida, tambien me mabdo el cable usb y el cable lo reconose pero la emisora no funciona.
por cierto para graupner le vale cual kier receptor???
Por Vichu
#531149
bellido, en la vida real esta muy feo meterse en medio de las conversaciones de los demas. Aqui en el foro pasa lo mismo.
Del mismo modo, acusar a alguien de esa forma tampoco me parece correcto. Yo he comprado cosas de 2ª mano y no por ello funcionan mal.
Espero que no se vuelva a repetir :wink: .
Bueno, despues del tiron de orejas..
1. ¿Que modo de emision tienes seleccionado en la emisora, PPM o SPCM? Deberias tener PPM.
2. Si te alejas algo mas de 5 cm, pongamos 1-2 m, ¿que ocurre?
Una vez que sepas si todo esta bien o hay algo que falla, te ayudaremos con lo del simulador.
De todas formas, recuerda que el interruptor de la emisora tiene que estar en OFF (emisora apagada) y tener el modo de emision en PPM para que funcione.
Para todas las emisoras, no solo para las Graupner, mientras emitas en PPM, teoricamente le valen todos los receptores PPM, sean de la marca que sean. Si emites en PCM solo valdran los receptores PCM de la misma marca.
Saludos..
Por bellido
#531227
hola vichu, la verdad yo tambien he comprado muchas cosas de segunda mano por aki, y nunca he tenido problema, pero lo lojico es que si tu vendes algo lo vendas que funcione digo yo y si encima dises que estan mueva, y resunta de que abres tu paquete y cual es la solpresaaa.....
QUE NO FUNCIONA.
yo no he faltado a nadie ya que llevo en el foro mas de 2 años y no he tenido problema con madie. repeto al hobby llevo 25 años con estos cacharos y se que es una emisora , un servo y una averia.
tambien dire que este sñor. se a responsabilisado de la emisora y se la mande para su casa lo que hace falta que sea todo un caballero y coresponda como se merese.
Por Vichu
#531602
¿Hiciste alguna prueba mas?
¿Probaste el receptor con otra emisora? ¿Y la emisora con otro receptor?
Espero que todo se solucione de la mejor forma posible.
Saludos..
Por bellido
#531871
bueno pues le mande el paquete hacia riva y el mismo ha visto que el receptor esta estropeado.
Por bellido
#531981
problema resuelto, gracias a todos
