bellido, en la vida real esta muy feo meterse en medio de las conversaciones de los demas. Aqui en el foro pasa lo mismo.
Del mismo modo, acusar a alguien de esa forma tampoco me parece correcto. Yo he comprado cosas de 2ª mano y no por ello funcionan mal.
Espero que no se vuelva a repetir
Bueno, despues del tiron de orejas..
1. ¿Que modo de emision tienes seleccionado en la emisora, PPM o SPCM? Deberias tener PPM.
2. Si te alejas algo mas de 5 cm, pongamos 1-2 m, ¿que ocurre?
Una vez que sepas si todo esta bien o hay algo que falla, te ayudaremos con lo del simulador.
De todas formas, recuerda que el interruptor de la emisora tiene que estar en OFF (emisora apagada) y tener el modo de emision en PPM para que funcione.
Para todas las emisoras, no solo para las Graupner, mientras emitas en PPM, teoricamente le valen todos los receptores PPM, sean de la marca que sean. Si emites en PCM solo valdran los receptores PCM de la misma marca.
Saludos..
